Помогите завести 4.2 ABH
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Так вот. Залил 98 бензина литров 8 в бак.
поставил новый аккумулятор. и повернул ключ зажигания. покрутил стартером. чуть схватило но не завелся.
Еще покрутил ноль эмоций.
Насос гудит, щелкает какое то реле.
выкрутил свечки, они залиты на половину. то есть какие то да, какие то нет.
подскажите куда лезть что проверять? или вкрутить обратно свечки и продолжать крутить?
Вот фото свечек: Изображение
первые мысли. мертвые форсунки...
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Если понадобятся форсунки от 4.2 готов продать за 2р 8шт.
AudiQuattros
Бешеный писал(а):Если понадобятся форсунки от 4.2 готов продать за 2р 8шт.
ок. буду иметь ввиду
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Посмотри датчики коленвала
AudiQuattros
Бешеный писал(а):Посмотри датчики коленвала
так бензонасос фурычит. значит датчики видит. и чуть схватывает но не заводится
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
сходил попробовал еще раз. теперь даже не схватывает. но свечки залиты. завтра попробую форсунки махнуть местами. и зажигание проверить
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный
Сообщение Бешеный »
А сколько всего бенза в баке?
AudiQuattros
Бешеный писал(а):А сколько всего бенза в баке?
литров 18 по датчику
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Попробуй заправить до половины бака
AudiQuattros
Бешеный писал(а):Попробуй заправить до половины бака
а в чем суть?)
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Случай из жизни. Ситуация была один в один. В баке было литров 12-15 авто не заводилось,после того как долили бенза 20л канистру,ожила.
AudiQuattros
Бешеный писал(а):Случай из жизни. Ситуация была один в один. В баке было литров 12-15 авто не заводилось,после того как долили бенза 20л канистру,ожила.
интересно даже чет стало)
завтра гляну все. если не найду ничего попробую
Speed Garage SPb.
89811308441
Сообщение Fregat666 »
свечи поменяй вообще, 4.2 очень чувствительны к говяным свечам.
AudiQuattros
Fregat666 писал(а):свечи поменяй вообще, 4.2 очень чувствительны к говяным свечам.
у меня там NGK вроде оригинал, судя по пробегу в 40тыс. км. они там с завода еще . прокалил. сегодня попробую еще раз посмотрю почему не заливает все свечки и искру проверю.
Speed Garage SPb.
89811308441
ну если двигатель долго стоял, скорее всего форсы в хлам забиты...)
AudiQuattros
Fregat666 писал(а):ну если двигатель долго стоял, скорее всего форсы в хлам забиты...)
ага, 8 ЛЕТ!)
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
еще наверняка кольца в моторе залегли. как их разкоксовать? по грамотному?!
Speed Garage SPb.
89811308441
алексей21
Сообщение алексей21 »
лавр на ночь
ЛАВР -) налей хоть по 10 мл масла в каждый цилиндр.....пока Лавра нет
AudiQuattros
Fregat666 писал(а):ЛАВР -) налей хоть по 10 мл масла в каждый цилиндр.....пока Лавра нет
ок. подскажи как считать цилиндры на V8?)
Speed Garage SPb.
89811308441
