Охлаждение А6 2.6 /S6 4.2
Aureal
Сообщение Aureal »
Короче такая ситуация, причем аналогично было в А6 2.6, также в эске 4.2,
Электровентили лупят на полную сразу после завода двигателя постоянно, иногда отрубаются, но чаше лупят. На S6 горит красный мультик перегрев/отсутствие ОЖ. ОЖ естественно в норме. На А6 мультов не было. Мульт пропадает, когда вентили отключаются.
Возможно это как то связано с жужжанием под панелью приборов, которое иногда бывает, подозреваю, что это болячка, гуру должны знать где искать, на А6 тоже самое было. Чего рыть, вой под капотом достал.
Romich
Сообщение Romich »
Может банально датчик температуры накрылся? Чтобы проверить надо с него просто фишку скинуть и посмотреть
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
а вагалки нет што-ле?
Aureal
Сообщение Aureal »
есть, холодно как то ноут тащить. кстати разъемы там где под нее? под ногами переднего пассажира?
Aureal
Сообщение Aureal »
Romich писал(а):Может банально датчик температуры накрылся? Чтобы проверить надо с него просто фишку скинуть и посмотреть
это который 3х контактный слева внизу на радиаторе?
что должно быть при снятой фихе? не аварийный разве режим?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
если снять то отключится вентилятор
Aureal
Сообщение Aureal »
ок. попробую.
Schulz
Сообщение Schulz »
жужит реле включения 2 скорости вентилятора наверное, только не под торпедой ,а в блоке релюх №1 J135 попробуй отключи, а мульт х.з.
Aureal
Сообщение Aureal »
а где этот блок?
Schulz
Сообщение Schulz »
Вложение 3-Blok-rele.jpg больше недоступно
под капотом слева
denjer
Сообщение denjer »
анологичная ситуация была у меня,была проблема в датчике температуры!он работал,но показания давал не те.при проверке вагом было видно!
+375291570949
скайп denjer34
Aureal
Сообщение Aureal »
узнаем.
провод с датчика что справа внизу радиаторов снял - все осталось, как и было.
Aureal
Сообщение Aureal »
ЗАНИМАТЬСЯ НЕКОГДА ПОКА, скажу сразу - отключение разъема не помогло. разъем который снизу справа на радиаторе, но по ощущениям в кондейский идет... там какая то труба из за которой не видно нихрена.
