Дурачья идея
Valior
Дурачья идея
Сообщение Valior »
Если я найду и поставлю это:
rs2 расходомер
rs2 турбина
rs2 форсунки
rs2 коллектор
rs2 топливный регулятор 3.8 bar
rs2 валы
Что это даст? В продаже видел все, кроме валов.
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Neman
Сообщение Neman »
Это даст примерно 380 сил, только форсунки другие нужны.
Valior
Сообщение Valior »
У меня одно условие, чтобы старое снять, новое поставить и поехать. Никаких настроек и прочей мудодени. В гонках не участвую, задумка чисто для своей задницы, иббо хочется. Каков бюджет всей задумки? Расскажите по валам, где можно искать, какие номера, как проверить и тд?
Neman
Сообщение Neman »
Валы не выпускают ищи бу.
По большому счету можно ипашить и без настройки( на прошивке) но лучше настроить конечно.
валы у меня есть, думаю вот продавать или нет.
Valior
Сообщение Valior »
Neman писал(а):Валы не выпускают ищи бу.
В моем болоте даже ручек нет для эссок :) )) Точнее даже не слышали про эски)
Neman
Сообщение Neman »
ну ппц )) Хотя у нас тоже большинство круглые глаза делает...
naka
Сообщение naka »
Валы ставь 7а и номр
чуть чуть ты не успел на мой комплект
Neman
Сообщение Neman »
7а не равно рс валы )
naka
Сообщение naka »
Хз. Многие ездят и норм.
Да, по хорошему конечно кроме железок по мотору нужен бензонасос сильнее полумертвого стока и такая же сцепа
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Правильный ответ - НИЧЕГО не даст. На любых мозгах, отличных от ADU, без настройки машина толком ехать не будет. Поэтому либо попандос на мозги, либо на настройку.
naka
Сообщение naka »
Почему рс2 железо с рс2 прошивкой не будет ехать?
Da Phazz
naka писал(а):Почему рс2 железо с рс2 прошивкой не будет ехать?
Перечитай еще раз мой пост
Valior
Сообщение Valior »
naka писал(а):Валы ставь 7а и номр
Суд еще идет, не успел бы и так(
Что лучше 7а или рс?
Valior
Сообщение Valior »
naka писал(а):Хз. Многие ездят и норм.
Бензонасос едет с ибея.
Сцепу пока не думал.
Valior
Сообщение Valior »
Da Phazz писал(а):Правильный ответ - НИЧЕГО не даст. На любых мозгах, отличных от ADU, без настройки машина толком ехать не будет. Поэтому либо попандос на мозги, либо на настройку.
Мозги не внес в список, т.к. это обязательное ))
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Попадос на мозги = небольшая их переделка (резюк, мап3) и рс-тюних-прошивка. И все поедет. Причем (как показала последняя машина) можно еще немного "погулять" по железу в большую сторону и поедет еще хлеще, чем на РС. Но в ИДЕАЛЕ надо бы конечно на последнем этапе все настроить - станет еще лучше. Но можно и не настраивать, если это проблема.
Т.е суммарно так -
rs2 расходомер - новый, чтоб не бится потом с "ветряными мельницами"
rs2 турбина - гаррет 3071 еще можно.
rs2 форсунки - или побольше, если гаррет ставить.
rs2 коллектор - полезно, но можно и без него
rs2 топливный регулятор 3.8 bar - штатный вполне сойдет
rs2 валы - выпускной 7а, можно шрик, впуск не нужен.
Плюс - тюненый б\насос (для рс можно от мехвпрыска, для гаррета - надо побольше).
Выхлоп тоже полезно.
Самко-шланги, иначе все будет драть в клочья. Большинство китайского силикона, который у нас барыжат не сильно живуче.
Ну и в основе должен быть хороший мотор и прямые руки, последний фактор - редкость :)
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
RbnTs писал(а):Попадос на мозги = небольшая их переделка (резюк, мап3) и рс-тюних-прошивка. И все поедет. Причем (как показала последняя машина) можно еще немного "погулять" по железу в большую сторону и поедет еще хлеще, чем на РС. Но в ИДЕАЛЕ надо бы конечно на последнем этапе все настроить - станет еще лучше. Но можно и не настраивать, если это проблема.
Т.е суммарно так -
И раз уж заговорили о железе, цена вопроса установки под ключ? У Вас дома, естественно "прямыми руками"!!!)))
Valior
Сообщение Valior »
Т.е суммарно так -
Сток мозги перешитые на рс2 пойдут?
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Всё сделаеш , покатаешся недельку , если мотор не въебёт по каким либо причинам то станет мало и захочется больше.
Valior
Сообщение Valior »
Qwerty писал(а):Всё сделаеш , покатаешся недельку , если мотор не въебёт по каким либо причинам то станет мало и захочется больше.
Не, это макс что я буду делать. В Тамбове тупо нет дорог для 400+ лошадей.
