Херово втыкаются задняя и пятая передачи
Вчера поотжыгал чуток,при переходе со 2ой в 3тью не попал в передачу и все. Теперь херово втыкаются задняя и пятая передачи, если виыкаются, то хруста нет.Чейто может быть?Просто коробка не на своем месте?
Гриценко Вячеслав
Ага)) может и станет, если не выжгет с км нибудь есчо разок...BlindHorse писал(а):Притрется со временем, станет получше.
у меня похожая тема была, с фыксом 50s сцепился, сначало вроде разработалось, даж чуть ли не ка было, потом опять с мерином сцепился и пиздец кпп...
- tankist
у задней ваще нет синхрона, тупо шестерня на отдельном валике, а вот вилка на пятиступке (если задняя включается вправо назад) одна на пятую и заднюю, так что думаю клинит муфта пятой на валу, вилке нет хода, следовательно включить и выключить её трудноMo3ru писал(а):У задней и 5 передачи общий синхронизатор, чтото с ним, т е кирдык(
зы... у меня такая песня с первой и второй была, но поездив некоторое время разработалось
Дык у Руса ыска, откуда там задняя назад вправо???, 01е - вперед влево, иль я мож что путаю?
На сколько я помню, по 5ступкам, задняя и пятая передача прямые на одном валу, общий синхронизатор(в одну сторону пятая, в другую задняя. Попробую найти на ютубе...
ну один раз вместо 3 воткнул 5ую, в 2 раз вообще с 5ой если только с ноги вытащит на нейтраль.
У меня был момент, с Валерой когда разкоксовку делали, на светофоре 3 заела, даж на нейтралку снять не мог. А до этого нормуль катались)).
Вот принцип мкпп 5ступки, наверно принцип общий, 1 прямая, 2-3 синхр общий, 4-5 общий, задняя на шестерне обратного вала. Вообще у Скитальца спросить надо, шарит, ему виднее что и как. ВОт почему задняя не включается, хз
Я вот заебался разрабатывать, одни ,сука, нервы с этими недовключениями.
Иногда во дворе начинаешь разворачиваться, и пиздец, несколько минут пытаешься воткнуть заднюю, ебануться как злит, я думал кулису вырву нах, даже кожух с нерворв снял, думал мож я богатырь кулису разхуярил. У пацанов поставили новую, кулиса норма, теперь одним пальцем все переключается.
Не знаю, стоит ли нервничать, так махнуть и забыть. Просто эски не любят когда их ебут, под жопу дать, эт она может))
Главное Ручку кпп не дергать и не насиловать, затрещала.. еще разок сцепу выжать и воткнуть. Ну проебал старт -разгон, зато кпп живая))) У меня чащще всего от недожимоов сцепы такие ситуации были, сцепа длинная, так обычно на полувыжиме хрустишь. У меня если ехать как овосч, вообще передачи на 2500-3500 оборотах без сцепления переключаются, с легкой задержкой, но втыкаются,только на повышенную, т.е. с 1-2-3-4-5 переключаются без сцепления))
вот как пример, но не ориентир после 19 мин 20 сек, какие синхроны на каких передачах:
[url]http://video.yandex.ru/#search?text=Синхронизатор мкпп&filmId=771BRwo88gE%2C[/url]
Мне моя кпп не простила ошибкиMo3ru писал(а): Главное Ручку кпп не дергать и не насиловать, затрещала.. еще разок сцепу выжать и воткнуть. Ну проебал старт -разгон, зато кпп живая)))
Гриценко Вячеслав
Ну там такая муфточка с претензией на название "синхронизатор". Которая дает поворачиваться шестерне заднего хода на небольшой угол, чтоб войти в зацеплениеtankist писал(а):у задней ваще нет синхрона, тупо шестерня на отдельном валике, а вот вилка на пятиступке (если задняя включается вправо назад) одна на пятую и заднюю, так что думаю клинит муфта пятой на валу, вилке нет хода, следовательно включить и выключить её трудно
