про сидения
Edler
про сидения
Сообщение Edler »
45ый кузов, рекаровские сидения, электро + подогрев и т.д.
все работает прекрасно, тока вот язык (который выдвигается вперед назад) как бы жестко не фиксиреутся, ну фиксируется но если сесть то сдвигается назад
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Почти_BATMAN
Сообщение Почти_BATMAN »
Он не фиксируется жестко. Выдвигается вручную и сам остается в конечном положении. Это нормально, что при усилии ногами он будет сам возвращаться в исходное (убранное) положение.
Салон-то кожанный? Цвет салона какой?
Edler
Сообщение Edler »
кожа серого цвета
не фиксируется так как должен фиксироватся, ну мож не правильно выразился, логами ели касаешься и она возвращается назад
pavlenty
Сообщение pavlenty »
Ну сними да глянь там снизу. все понятно должно быть. поймешь чего там не хватает. и очень может быть что каких нить пластмасок направляющих не хватает. потом в етке покопаться может и найдешь.
Biggy
Сообщение Biggy »
загляни снизу, там пружинки U-образные на направляющих языка стоять должны, с одной стороны округлые, с другой плоские, а в самих направляющих - канавки под них. когда выдвигаешь - пружинка одной стороной попадает в канавку и фиксирует положение. если неправильно стоят или отсутствуют - не будут фиксировать.
Edler
Сообщение Edler »
pavlenty писал(а):Ну сними да глянь там снизу. все понятно должно быть. поймешь чего там не хватает. и очень может быть что каких нить пластмасок направляющих не хватает. потом в етке покопаться может и найдешь.
да я вроде смотрел и етку изучал прежде чем тему создать то, но видимо плохо смотрел)))
Biggy писал(а):загляни снизу, там пружинки U-образные на направляющих языка стоять должны, с одной стороны округлые, с другой плоские, а в самих направляющих - канавки под них. когда выдвигаешь - пружинка одной стороной попадает в канавку и фиксирует положение. если неправильно стоят или отсутствуют - не будут фиксировать.
Саша, спасибо! на обеих направляющих пружин не было, а на пассажирском тока одна осталась. Ну U- образные которые.
Lifter
Сообщение Lifter »
тоже была такая проблема. Решилась здоровой отверткой и ломиком
AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
Почти_BATMAN
Надо у себя глянуть. Никогда не задавался вопросом. :D
odessit89
Сообщение odessit89 »
чтобы темами не гадить!
от чего это чудо? и где их нарыть?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
какое то обаюдо модное рекаро
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
эти рекары - заказная позиция на многие ауди тех лет. точного названия модели не знаю. бывали тряпка, кожа...
нарыть нигде. видел на ебее раз в продаже такой чорный кожсалон на купеху89 с дырявыми подголовниками за полтора евро, и до окончания торгов еще было как до китая...
стулья - агонь. считаю, что самые крутые в природе )
odessit89
СОГЛАСЕН!
АВТОР ЭТИХ ФОТО ПИСАЛ ЧТО ВЫМЕНЯЛ ИХ У ДЕДА КАКОГО-ТО!
Edler
Сообщение Edler »
odessit89 писал(а):чтобы темами не гадить!
это штатные сидения от брабуса мерседеса e7,3 в 124кузове
с такими же кнопками управления , но формы попроще были на 124ых меринах заводские сиденья...
Edler
Сообщение Edler »
dimo61 писал(а):с такими же кнопками управления , но формы попроще были на 124ых меринах заводские сиденья...
на 7,3 такие же, точнее тут такие же как и на е7,3
anton 44
Сообщение anton 44 »
Такое же видел на лотус-омеге.
Такие только у меня и Майкла Джексона
:bv:
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Edler писал(а):это штатные сидения от брабуса мерседеса e7,3 в 124кузове
вовсе не обязательно. много на чем встречались
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Блеать хотел кожу перетянуть в черно белый, а теперь такие сидухи хачу, а зад как выглядит интересно
odessit89
на драйве точка ру ищи эту машину! там хозяину вопрос задашь про зад
