Нужен совет по редуктору.
Автомобиль ауди s4 92 года . При замене замене задних приводов выяснилась такая проблема : флянец к которому крепится внутренний Шрус имеет продольный люфт около 1мм, при этом центральный болт флянца затянут нормально... Кто что может подсказать по этому поводу, в чём может быть причина?? Причём на редуктор не было никаких нареканий ни стуков, ни гула...
там подшипника нет, флянец вставляется в шлицевое соединение дифа. отсюда и люфт.
если у тебя автомат, то передние палки не откручивай, а то еще короб в переборку повезешь.
болтаются они, забей, нормально все
Гриценко Вячеслав
Это не нормально ... С кваттро как то мало знаком, ну вообще скока разбирал редуктора иномарок - этого люфта либо вообще не должно быть,либо быть какой-то преднатяг,либо этот люфт должен быть в строгих пределах, ну ни как + -1мм. .
Вячеслав подскажите коль вы сталкивались со сборкой данных редукторов , за счёт чего регулируется и в каких пределах должен быть этот люфт.
Гриценко Вячеслав
Если мне не изменяет память болты, крепящие фланец вкручиваются в такме круглые с буртиком гайки, расположенные за шестернями сателлитов и притягивают эти шестерни к фланцам. Но вот за счет чего регулируется осевой зазор сообразитьь что-то не могу. Я как-то пытался "ликвидировать" угловой люфт при вращении кардана. Пододвинул ведомую шестерню к ведущей, за счет подкладывания шайб под кольцо подшипнка. И еще шайбы под сателлиты, чтоб их сблизить, так как там тоже люфт между ними был. Причем поджал немного лишку и первые пару недель отчетливо скрипело при повороте на асфальте. Ну а миллиметр осевого люфта , я считаю, надо устранить. Там же его постоянно приводом дергает туда-сюда при работе подвескиmexanik. писал(а):Это не нормально ... С кваттро как то мало знаком, ну вообще скока разбирал редуктора иномарок - этого люфта либо вообще не должно быть,либо быть какой-то преднатяг,либо этот люфт должен быть в строгих пределах, ну ни как + -1мм. .
