Одинаковые ли шатуны на 7A и 3B ABY ?!
Styler
Сообщение Styler »
По каталогу номер один... возможно унифицировали уже конечно...
на вид очень похожи... но обоих на руках нет одновременно, чтоб сравнить...
Смысл в следующем... есть 7А мотор, переделывается в турбо...
Поршня будут от S2... шатуны свои родные в идеале...
Есть ли смысл искать именно от AAN 3B ABY или не парится?!
Турбина сток S2, больше 280-290 сил туда не планируется пока...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ШАтуны идентичны, оставляй свои
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Serzyk писал(а):ШАтуны идентичны, оставляй свои
не все :)
я знаю как минимум три варианта. которые крепче и легче.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Скиталец писал(а):не все :)
В запчасти идут все одинаковые. а по вариантам я тоже знаю, что с 95г.в. пошли облегченные.. насчет "крепче" не знаю, но почти на 80 грамм легче старых.. но это не суть важно комплектом они взаимозаменемы.
Скиталец
по памяти из просторов нета
шатуны 75 группы на 20% крепче остальных.
те. что от 225сильных 4-х цилиндровых еще крепче. но не все.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
А такой вопрос. В 7А поршни 82.5, в S2 - 81. каким образом в блок 7А планируется инсталлировать такие поршни? Гильзовать блок?
Styler
Сообщение Styler »
Да... Блок уже загильзован, ждёт поршни...
Eisbar
Сообщение Eisbar »
спасибо, понял
Serzyk писал(а):В запчасти идут все одинаковые. а по вариантам я тоже знаю, что с 95г.в. пошли облегченные.. насчет "крепче" не знаю, но почти на 80 грамм легче старых.. но это не суть важно комплектом они взаимозаменемы.
а как же быть с балансировкой колена?
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
dimo61 писал(а):а как же быть с балансировкой колена?
Ща придет Юра,с кажет что балансировка это муйня всякая выдуманная идиотами.Балансировка это зло!
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
+-80г хуйня вообще))))
Ну вот и сами всё поняли.
Neman
Сообщение Neman »
А поршни? Можно ли 7а мотор накрыть турбоголовой?
MIXOH
Сообщение MIXOH »
можно но ненадолго в стоковом виде, скока там сж у 7а?
Styler
Сообщение Styler »
MIXOH писал(а):скока там сж у 7а?
7A - 10.3... ABY,AAN,3B - 9.3... За счёт поршней, компрессионная высота меньше немного...
Головы одинаковые почти, кроме тосольных патрубков, датчика холла р/в и по-мелочи...
Скиталец
головы не все одинаковы. отличие в масляных каналах.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Скиталец писал(а):головы не все одинаковы. отличие в масляных каналах.
...Далеко не во всех 7А
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Я видел два вида голов 7а. Как я понял вариант с площадкой под номер - очень похожа на аан
Styler
Сообщение Styler »
Чем это чревато?!
Скиталец
если мотор криво собран , давление не так сильно просядет с одним каналом
если все хорошо и мотор крутить в обороты , лучше когда в голове два канала..
