майк
Сообщения: 621 Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 1:46 pm
Сообщение
майк » Ср янв 30, 2013 7:28 pm
Всем привет!Дайте кто-нибудь инфу по размерам тонкого и толстого валов рулевой колонки,а то прям тайна какая-то получается.Поиск не увенчался успехом.Предлогают руль ,но не знают под какой вал вот и спрашиваю.оч надо!
Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам:da:!
Alex-494
Сообщения: 3663 Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 2:14 am
Сообщение
Alex-494 » Ср янв 30, 2013 8:28 pm
пакаж руль, я тебе скажу под какой он вал
майк
Сообщение
майк » Ср янв 30, 2013 8:46 pm
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Ср янв 30, 2013 9:28 pm
толстый
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Ср янв 30, 2013 10:24 pm
PRO-vokator писал(а): С5...
D2, B5
Бешеный GT
Сообщения: 8721 Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 5:27 pm
Сообщение
Бешеный GT » Ср янв 30, 2013 10:30 pm
Alex-494 писал(а): D2, B5
руль 8е Б7 кузов подойдут сы6?
VAGDROCHER:)
пешком сила
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Ср янв 30, 2013 10:34 pm
Бешеный GT писал(а): руль 8е Б7 кузов подойдут сы6?
заколхозить все можно
майк
Сообщение
майк » Чт янв 31, 2013 6:14 pm
спасибо всем.забрал сегодня ипомерил-точно под толстый вал.размер отверстия на руле под вал-25,5мм может будет кому-нибудь полезным.
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Чт янв 31, 2013 6:20 pm
майк писал(а): спасибо всем.забрал сегодня ипомерил-точно под толстый вал.размер отверстия на руле под вал-25,5мм может будет кому-нибудь полезным.
ты еще сомневался?
есть оригинальный переходник))
майк
Сообщение
майк » Чт янв 31, 2013 6:30 pm
я вкурсе.но не понял какой именно(есть короткий и длинный).и чтото надо вместо контактного кольца еще там ставить,чтоб сигнал работал.
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Чт янв 31, 2013 6:39 pm
майк писал(а): я вкурсе.но не понял какой именно(есть короткий и длинный).и чтото надо вместо контактного кольца еще там ставить,чтоб сигнал работал.
у Eisbar' а узнай
майк
Сообщение
майк » Чт янв 31, 2013 6:43 pm
ок!спасибо!
майк
Сообщение
майк » Чт янв 31, 2013 6:53 pm
Вот вопрос еще-когда менял коробас,под центральной консолью видел блок АЭРБЕГА,но проводов к рулю нет никаких.Можно ли как нить подушку подключить?
