Ауди 80 кватра версия AANG
Gluk
Сообщение Gluk »
Приветствую! Немного фото работ после некоторого чтения форума. По мере жизни журнал буду пополнять.
igor007
Сообщение igor007 »
Норм, че :ab:
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Так рассказывай, что за поршни, что за сцепление?
Основной радиатор ОЖ в алюминиевый маслоподдон не упирается?
Место для радиатора кондея осталось?
Gluk
Сообщение Gluk »
поршни AAN б/у стандарт, блок NG гильзован, поддон 7а-зв, кондей сохранен :) сцепление сакс, брал комплектом для AAN маховика, маховик двухмассовый, но уже ждет своего часа TD-маховик с корзиной и диском.
впуск сделан из 3в коллектора, аля вагнер.
прошивка пока сток, потом буду думать что залить или переходить на другой мозг.
почти на все вопросы что возникали ответы были найдены на форуме :)
ASheff
Сообщение ASheff »
Gluk писал(а): блок NG гильзован
покажи :)
а то не разу гильзацию не видел...
Gluk
Сообщение Gluk »
ASheff писал(а):покажи :)
не понял, что значит в данном случае "покажи"? что именно? :)
ASheff
Сообщение ASheff »
Gluk писал(а):не понял, что значит в данном случае "покажи"? что именно? :)
Ну сами гильзы.. и как они сидят в блоке :)
Gluk
Сообщение Gluk »
на фото выше уже загильзованный блок. сами гильзы выглядят как обычные трубы. сидят они плотно потому что запрессовываются в расточенные под их размеры цилиндры блока. я использовал гильзы от фв каравелла 81мм в диаметре, они немного длиньше чем требуется поэтому обрезаются немного.
ASheff
Сообщение ASheff »
Gluk писал(а):на фото выше уже загильзованный блок. сами гильзы выглядят как обычные трубы. сидят они плотно потому что запрессовываются в расточенные под их размеры цилиндры блока. я использовал гильзы от фв каравелла 81мм в диаметре, они немного длиньше чем требуется поэтому обрезаются немного. фото гильз позже скину, или можешь сам найти в гугле-картинки забив гильза цилиндра
А, ну ясно в общем.. а толщина их какая? хоть примерно..
Gluk
Сообщение Gluk »
2-3 мм примерно этих. точно не помню. они вообще разные всякие бывают, сухие, мокрые и т.п.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Коллектор брутальный, заебатый. Только зачем ты так со сливом масла морочился. Гораздо проще дырку в блоке просверлить, там даже резьба с завода должна быть. Ну и шланг поставить родной от аан. Молодец.
Gluk
Сообщение Gluk »
Для меня смысла сверлить блок не было так как там компрессор кондера остался жить. Вот по этому пришлось искать поддон трибе и мудрить со сливом. Спасибо за похвалу. Приятно блин :)
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
Отлично!Главное,все красиво и практически по заводу!
Eisbar
Сообщение Eisbar »
коллектор на ж/б блок похож))) но зато дросель теперь стоит так, что и батарею оставил на месте и трубы под кулер легли хорошо! кулер впечатляет)))
всё хорошо, молодец! один вопрос - что за сливное очко от ванны на первой фотке?))))))))
ASheff
Сообщение ASheff »
Eisbar писал(а):что за сливное очко от ванны на первой фотке?))))))))
приемная сетка насоса видать.. :)
Neman
Сообщение Neman »
Красава.
Gluk
Сообщение Gluk »
Это бюджетный вариант решения проблемы рассыпающегося маслоприемника :) зря балдеете, это надежнее чем ставить новую резину которая задубеет от горячего масла потом расыпится и забъет маслоканал и угробит мотор. У кого то даже здесь такое случалось.
Я долго думал как решить этот вопрос а решение оказалось перед носом когда мыл руки от мазута после очередного подхода к машине :)
_ShurikeN
Поясни, плз, что за резинка? Держал в руках несколько разных маслоприемников от старый атмо R5, нигде не было никаких резинок. Отличались только глубиной маслоприемника и сетками.
Gluk
Сообщение Gluk »
вот здесь под номером 13
вот еще фото из темы Starman-а
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 0%A0%D0%9C!!!
_ShurikeN
понятно, я всегда думал, что это пластмасска )
...на AAR такая штука есть, и маслоприёмник с крупной сеткой. На старом дорестайловом NG, похоже, этой штуки нет, и сетка мелкая.
