Балансировка колена+маховика!
Newmember
- Пользователь
И так создался вопрос такой: Нужно ли балансировать колено+маховик при замене поршней и шатунов,и при 500-600 лошадей? Или же можно не на отбалансированом колене добиться тех же результатов. У кого какой опыт в этом, кто что может подсказать?! Спасибо кто откликнется!
В планах балансировать всё это дело!
- Patriot.msk
Так если массы меняешь КШМ или подвижные - балансировка нужна будет.Da Phazz писал(а):Сотни двигателей собирали без балансировки и еще ни одного не порвало от дисбаланса. Но если грамотно сделать, то хуже не будет точно.
Разве эльзой предусмотрена балансировка при замене маховика или коленвала?
А отбаласированный и облегченный маховик+корзина(балансировалось в сборе), все от 4,2 надо ли с коленом балансировать при установке на аан?
Newmember
- Пользователь
Маховик у меня тот же самый остаётся, До зимы. Но поршня точно будут легче, тобиш будет дисбаланс небольшой. Видел как собирали движки с новыми шатунами и поршнями и не балансировали колено. Просто интересно кто-нибуть так делал? В планах балансировать ,а почему спрашиваю , потому что не очень охота везди всё это дело: колено,маховик,поршни и шатуны,в Финку. У нас увы такого не делают.
Обязательно!т.к сцепление 4.2 не предусмотренна установка на аэн.Дисбаланс будет зверский.Если грамотно балансировать то нужно демпфер коленвала+малая шестерня колена+болт колена+коленвал+маховик+корзина сцепления(диск сцепления не нужен).Также для балансировки требуется шатуны и вкладыши шатунные и естественно поршни.Все это балансируется по отдельности и вместе.Поршни и шатуны развешиваются и подписываются в какой цилиндр ставить.Но это нужно делать когда в ближайшие годы не планируешь замену колена маховика и поршней-в таком случае придется все заного балансировать.Ябы не принебригал этим,ведь мы крутим мотор в 7-8тыс об в минуту.На таких оборотах и при хорошем наддуве КШМ испытывае серьезные нагрузки.Вот ссылка по подробней.http://www.motortehn.ru/index.php?Itemid=103Neman писал(а):А отбаласированный и облегченный маховик+корзина(балансировалось в сборе), все от 4,2 надо ли с коленом балансировать при установке на аан?
http://www.motortehn.ru/index.php?Itemid=103 -Для тех кто говорит что нах не надо.
Уменя похоже именно от зверского дисбаланса и прогнулось колено.Мотор собирался-поршни от одного причем один поршень не той группы что другие,маховик и сцепа другие,демпфер тоже меняный и все это крутилось в 7-8тыс все 15т.км и закончилось сьедеными вкладышами и следовательно низкое давление масла.Хотя когда его собрали(насколько мне известно) из этой салянки давляк был 2 бара и все ахуенно крутилось и ехало также,но не долго.
((((((((((((((Обязательно!т.к сцепление 4.2 не предусмотренна установка на аэн.Дисбаланс будет зверский.Если грамотно балансировать то нужно демпфер коленвала+малая шестерня колена+болт колена+коленвал+маховик+ко)))))))))))- Чет ни кто об этом не писал,также и кто на 4,2 сцепе ездит тоже.Получаетса при замене сцепы на 4,2 нужно разобрать нахрен все двигло,отбалонсировать колено+сцепа,и заново все собрать?что за бред.
С уважением МЫШЬ.
Для тебя это бред.Тогда ставить маховик от дизеля и сцепу от в8 тоже бред,т.к мотор аэн ведь!Колхоз дело добровольное и ни кто ни кого не опринуждает!Несколько инженеров а может и десяток напротяжении многих дней а может и лет проэктировали и просчитывали и развешивали массы кшм и так на сложном и не стандартном моторе(5 цилиндров),и это одни из самых успешных и опытных инженеров.Они пришли к решению сделать двухмассовый маховик,чтоб свести к меньшему дисбаланс и так далее.А Мышь с ТК просто послал все к хуям прикрутил одномассовый маховик от одной машины,сцепление поставил от другой-и все ЗАЕБИСЬ говорит!-))))))),улыбнуло сильно.Работать оно будет только вот сколько?Mouse писал(а):((((((((((((((Обязательно!т.к сцепление 4.2 не предусмотренна установка на аэн.Дисбаланс будет зверский.Если грамотно балансировать то нужно демпфер коленвала+малая шестерня колена+болт колена+коленвал+маховик+ко)))))))))))- Чет ни кто об этом не писал,также и кто на 4,2 сцепе ездит тоже.Получаетса при замене сцепы на 4,2 нужно разобрать нахрен все двигло,отбалонсировать колено+сцепа,и заново все собрать?что за бред.
Я не обижаюсь.У меня будет не шедевр а грамотно перебраный двигатель(это не просто прокладки+кольца+вкладыши,клапана и мск) с соблюдением технологий и правильно собраный с применением спец инструмента,надеюсь и будет хорошо отстроен знающим человеком.400т.км это общий пробег двигателя,меня больше интересует после кривого вмешательства сколько он проедет.Вопрос в том как эта машина едет!,реально достойно и стабильно. или илюзия и как машина бибиси-метр едешь два неси(из детства,но к некоторым применима).Mouse писал(а):Да походу тут не один Мышь послал инженеров нахуй!Не в обиду,Те кто инженеров нахуй послал гоняют,а кто то слюни пускает.По крайней мере лично знаю тех кто на посланной хуйне по 400тыщ нагонял.И я глубоко Димон сомневаюсь что твой шедевр близко по пробегу приблизитса к моему.
Что то про инженеров тут нет,зато цены заипок как раз для Димона.Поршня,шатуны,согласен.
[TABLE="class: contentpaneopen, width: 841"]
[TR]
[TD]Прайс-лист
[h=3]Балансировка коленвалов двигателя[/h][TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Балансировка коленвалов, отечественные: (стандартные детали)[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Рядные симметричные[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]600[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]V-образные[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]от 4500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]К/вал в сборе с маховиком ВАЗ[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]1000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]К/вал с маховиком и корзиной сцепления ВАЗ[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]1500[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]К/вал c мах-ком, корзиной сцепл. и демпф.ВАЗ[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]2100[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Балансировка ГАЗ[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]плюс 25%[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Балансировка нестандартных деталей[/TD]
[TD]шт.[/TD]
[TD]от 3500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Развесовка ШПГ с точностью до 0.8 г на деталь[/TD]
[TD]цил.[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Развесовка ШПГ с точностью до 0.2 г на деталь[/TD]
[TD]цил.[/TD]
[TD]190[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Балансировка коленвалов, иномарки
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]1200[/TD]
[TD]1 560[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]в сборе с маховиком[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]1640[/TD]
[TD]2 132[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]с маховиком и корзиной сцепления[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]2260[/TD]
[TD]2 938[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]#с маховиком, корзиной сцепления и демпфером[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]2860[/TD]
[TD]3 718[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]V-образные (включая стоимость развесовки)#[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]от5500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]шт.[/TD]
[TD]от 7000*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]260[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]250[/TD]
[TD]325[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]* цена договорная[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Прайс-лист
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]600[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]V-образные[/TD]
[TD]вал[/TD]
[TD]от 4500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]1000[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]1500[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]2100[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]плюс 25%[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]шт.[/TD]
[TD]от 3500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]140[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]190[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]1200[/TD]
[TD]1 560[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]1640[/TD]
[TD]2 132[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]2260[/TD]
[TD]2 938[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]2860[/TD]
[TD]3 718[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]вал[/TD]
[TD]от5500*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]шт.[/TD]
[TD]от 7000*[/TD]
[TD]договорная[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]260[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]цил.[/TD]
[TD]250[/TD]
[TD]325[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
С уважением МЫШЬ.
К стати у меня уже стоит в гараже б2 купе сделанная также и тамже.Результат работы мотора(ровность и легкое выкручивание при отсутствии каких либо вибраций,крутится легко и не принужденно) заставил почесать репу бывалым мотористам(аля слесарям с 20-ти летним стажем).А так же имеется и горький опыт сборки мотора правда вазовского.Именно,я рассуждал как ты и знал несколько машин кто ездит и ни куя.Крутил весело 8-9,а потом те машины начали чахнуть на глазах и мая откатала сезон а зимой сдалась,хотя запчасти были хорошего качества,собиралось знающими людьми и настраивалась не в безызвестной тюнинг конторе в Москве.Тогда я совет отбалансировать и развесить все как надо-про себя послал нах.
Наше колено а именно 5 цилиндров+маховик и т.д балансируется по цене как не стандартные детали т.е 7т.р(обусловленно тем что очень тяжело балансируется т.к не симетричено).Развесовка шпг-250р цилиндр т.е 250х5=1250р.Итог за весь низ 8250р.Мышь,это дорого?Покупать поршни,турбы и т.д за 20 и более тысяч рублей это нормально,а вот сделать грамотно мотор это дорого.
Хорошо, почему тогда люди за границей колено в сборе не балансируют, в основной своей массе. Макс что делают маховик+корзина балансируются, иногда даже и это не делают.
Димон, а вкладыши стерлись, от того что да был дисбаланс, но у кого ума хватило поставить поршни другой весовой группы, через зад как то Сергей отнесся к этому вопросу, вроде для себя делал... Странно.
Newmember
- Пользователь
Странно .. как раз таки все проекты которые я видел и читал, проводилась балансировка всех частей двигателя! Шатуны, вкладыши, поршни всё взвешивается и делается полноценная балансировка. Дабы мотор можно было раскручивать до 8000-9000 и не волноваться за последствия. При этом ещё не плохо сделать ,а даже нужно line honing сделать!
