вопросы по АКПП на эсочке
масло в коробке поменяно , но при переключении после того как покатаюсь на ней ,есть не слишком сильный ,но ощутимый толчок при переключении на заднюю передачу ,если она постоит и заведу и сразу включаю заднюю не включая D то нет толчка! что за проблемка и как ее победить без замены коробаса ?? что порекомендуете ?? спасибо)
Масло поменять.
Упс, пропустил.толчки и удары только когда коробам прогрет или и на холодную тоже?
у меня аудюха стояла больше полгода на одном месте не двигаясь (( может поэтомуАлекс S6 писал(а):мне обошлось практически бесплатно,суть не в этом. было так - пока холодная и не ездил все включается плавно без всяких толчков,как прогреется начинала дергаться при переключении на заднюю.был слишком большой люфт в торсене,из за него и подергивалось.
http://ru-akpp.ru/kody-oshibok/ вот тут написаны коды ошибок, вот я и хотел сам проверитьАлекс S6 писал(а):какие еще ошибки??? вагни и все. если ошибок нет то чисто механическая причина,износ,люфты и т.д.
- PRO-vokator
Ошибок скорее всего не будет, ну или ф125 выскочит.
Эти коробки весьма живучи.
При езде нет толчков и ударов? Скорости не буксуют? Точнее момент когда должна переключить-а не переключает, как-то так.
может и хвостовик...
