Аварийный режим ЭБУ
- Eisbar
Аварийный режим ЭБУ
Прочитал несколько тем в ФАК и несколько в обмене опытом, но ясного понимания вопроса не сложилось.
Прошу грамотных настройщиков и других опытных камрадов отписаться по вопросу:
Каков перечень неисправностей может вызывать у ЭБУ аварийный режим и снижение наддува до ~ 0,5 Бар?
Заранее всех благодарю.
Н75 мертв, одна из причин.
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Почему зажигание то? ДХ на распредвалу после 4т.об/мин видит расхождение в 1-2 зуба между нормальным положением КВ и РВ. Это вводит мозг в аварийный режим.Eisbar писал(а):Это ты про зажигание? Датчик Холла?
Тебе потом надо будет самому написать фак в первом посту из всех перечисленных причин.
- Eisbar
Понял, спасибо.Patriot.msk писал(а):Почему зажигание то? ДХ на распредвалу после 4т.об/мин видит расхождение в 1-2 зуба между нормальным положением КВ и РВ. Это вводит мозг в аварийный режим.
- Patriot.msk
Ну напиши в любом своём посте или мне в личку готовый материал.Eisbar писал(а):Почему-то не первый раз сталкиваюсь с тем, что не могу редактировать посты! Это у меня так или ещё кто замечал?
- AudiQuattros
дитанация( у меня так было на 3В), расходомер то же клубень говорил, дырки в трубке на вастгейт, дырка в мембране вастгейта...
89811308441
89811308441
Гриценко Вячеслав
У меня тоже бывает , как я понимаю, заскакивает. При тапке в пол на 3-й передаче было при оборотах более 5000, как обрубило. Сбросил газ, слегка нажимаешь - начинает дергаться. Устраняется выключением зажигания. От чего не понятно....?Eisbar писал(а):Прочитал несколько тем в ФАК и несколько в обмене опытом, но ясного понимания вопроса не сложилось.
- Eisbar
итак первые данные:
- неисправный электромагнитный клапан N75 (будет ли по нему ошибка в диагностике?)
- рассинхронизация вращения коленчатого и распределительных валов (ошибка по датчику Холла? проверка меток?)
- детонация в цилиндрах (какова причина? качество топлива? )
- неисправность расходомера (некорректная смесь? видна ли неисправность при диагностике?)
про дырки по наддуву не совсем понимаю, здесь снижение давления не из-за аварийного режима мозгов, а из-за выхода воздуха в атмосферу, как я понимаю
- Eisbar
Так вот из-за чего собственно начата эта тема. И у меня похожая история: дует при разгоне ровно, потом небольшой рывок и как будто клапан какой открыли - дует уже 0,5 и всё! Тут же выключаешь зажигание, тапку в пол - и снова 1 бар ровно! Похоже на мозги вроде бы, только вопрос от чего?Гриценко Вячеслав писал(а):У меня тоже бывает , как я понимаю, заскакивает. При тапке в пол на 3-й передаче было при оборотах более 5000, как обрубило. Сбросил газ, слегка нажимаешь - начинает дергаться. Устраняется выключением зажигания. От чего не понятно....?
По н75 ошибки не висит.
по дырам, тоже вроде как.
- AudiQuattros
дим если n75 не исправен то машина ВСЕГДА в аварии...Neman писал(а):По н75 ошибки не висит.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
отключи его и вагни.Eisbar писал(а):по дырам понятно, что не висит, по N75 надо бы уточнить, ведь он электромагнитный, может и быть по нему ошибки
89811308441
89811308441
По н75 ошибок нет если вагать.
Вот ты блин америку открыл. Уже ездил с отключенным )AudiQuattros писал(а):дим если n75 не исправен то машина ВСЕГДА в аварии...
