ставлю на сотку 3б. понимающие в электрике отзовитесь
серега888
Сообщение серега888 »
и так вроде все фишки на блоке предохранителей подключил верно. мотор снимал с исправного автомобиля вместе с косой . нет искры и молчит бензонасос . если 215 реле включить принудительно всеравно нет искры. может кто знает куда напрямую накинуть плюс чтоб проверить где причина в моторе с его косой или на сотке с ее проводкой?сотку покупал мертвой такчто о ее проводке ничего неизвестно . может у кого есть фото блока предохранителей изнутри?
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
Ответил в личку..
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
серега888 писал(а):и так вроде все фишки на блоке предохранителей подключил верно. мотор снимал с исправного автомобиля вместе с косой . нет искры и молчит бензонасос . если 215 реле включить принудительно всеравно нет искры. может кто знает куда напрямую накинуть плюс чтоб проверить где причина в моторе с его косой или на сотке с ее проводкой?сотку покупал мертвой такчто о ее проводке ничего неизвестно . может у кого есть фото блока предохранителей изнутри?
Speed Garage SPb.
89811308441
Сергей 80
Абсолютно согласен сAudiQuattros
серега888
Сергей 80 писал(а):Абсолютно согласен сAudiQuattros
так все и подключал по этой фото и при вкл зажигания на всех этих проводах появляется плюс . правда для этого нужно еще реле 215 вручную влючить . само реле проверял, плюс питания подходит
AudiQuattros
серега888 писал(а):так все и подключал по этой фото и при вкл зажигания на всех этих проводах появляется плюс . правда для этого нужно еще реле 215 вручную влючить . само реле проверял, плюс питания подходит
провод коричневый с желтым видишь в черном разъеме?? проверь его!
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
иии вопрос еще, постоянный плюс куда подключил? (30ые контакты на блоке реле)
массу на коллекторе проверь.
если НИЧЕГО не произойдет. снимай ризинки с разъемов надатчики g4 и g28 и смотри чтобы там были все провода в порядке!
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
AudiQuattros писал(а):провод коричневый с желтым видишь в черном разъеме?? проверь его!
имееш ввиду сам провод прозвонить или чтоб на нем тоже плюс появлялся? если сам провод то где его второй конец выходит?
серега888
AudiQuattros писал(а):иии вопрос еще, постоянный плюс куда подключил? (30ые контакты на блоке реле)
да 30е контакт а датчики г4г28 даже для уверености с эски снимал переставлял. седня разьемы гляну. во еще вопрос фишка красная и голубая датч детонации а белая и черная г4г28???
AudiQuattros
серега888 писал(а):да 30е контакт а датчики г4г28 даже для уверености с эски снимал переставлял. седня разьемы гляну. во еще вопрос фишка красная и голубая датч детонации а белая и черная г4г28???
Да, такие цвета
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
серега888 писал(а):имееш ввиду сам провод прозвонить или чтоб на нем тоже плюс появлялся? если сам провод то где его второй конец выходит?
Он идет из 3пина мозга в контакт BS. Проверь его....
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
AudiQuattros писал(а):Он идет из 3пина мозга в контакт BS. Проверь его....
ок.
серега888
проверил провод с 3го пина на bs провод цел а вот что с него на реле приходит непонятно (если мерить тестером в режиме вольтметра то между этим проводом и плюсом показывает 12в а если между плюсом и корпусом машины 12.5 а если тестер в режиме сопротивления то между им и массой большое сопративление ну тоесть не минус)и даже при кручении стартером минус не появляется поэтому реле ТН и невключается а остальные все провода от реле норм.
AudiQuattros
серега888 писал(а):проверил провод с 3го пина на bs провод цел а вот что с него на реле приходит непонятно (если мерить тестером в режиме вольтметра то между этим проводом и плюсом показывает 12в а если между плюсом и корпусом машины 12.5 а если тестер в режиме сопротивления то между им и массой большое сопративление ну тоесть не минус)и даже при кручении стартером минус не появляется поэтому реле ТН и невключается а остальные все провода от реле норм.
это провод сигнальный... по нему идет импульсами сигнал с датчика г4(это по моим соображениям).. Просто когда крутишь стартером если все норм. то реле включается так же импульсами... (если снять крышку релюхи то все видно).
по нему идет минус..
Проверяй все дальше
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
а что проверять дальше???????да еще пока реле ТН невключено ( то плюс приходит на косу мотроника)ток на фишку на которой на фото приходят два красных провода с черной полоской эт так и должно?
AudiQuattros
серега888 писал(а):а что проверять дальше???????да еще пока реле ТН невключено ( то плюс приходит на косу мотроника)ток на фишку на которой на фото приходят два красных провода с черной полоской эт так и должно?
плюс появлятся должен при включении зажигания на всех проводах... КРОМЕ того что на "O". там появляется сигнал . но я не могу объяснить когда...
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
AudiQuattros писал(а):плюс появлятся должен при включении зажигания на всех проводах... КРОМЕ того что на "O". там появляется сигнал . но я не могу объяснить когда...
проверяй все! открути массу почисти контакты. еще раз(только надо контролькой, мультиметром не видно) прозвони все провода от датчиков к мозгу и питание мозга. чудес не бывает)) увы...
Speed Garage SPb.
89811308441
серега888
AudiQuattros писал(а):проверяй все! открути массу почисти контакты. еще раз(только надо контролькой, мультиметром не видно) прозвони все провода от датчиков к мозгу и питание мозга. чудес не бывает)) увы...
вот подробней обьясни что является питанием мозга на какие провода должен приходить плюс чтоб заработал мотроник. на фото видно же их все
jonn48
Сообщение jonn48 »
Может все проще?Фишки не попутал с датчиков колена?
AudiQuattros
jonn48 писал(а):Может все проще?Фишки не попутал с датчиков колена?
я думаю должен был пробовать менять местами(перетыкать)...
Speed Garage SPb.
89811308441
