нужен совет спецов
igorkoks
нужен совет спецов
Сообщение igorkoks »
Люди подскажите машина на малых оборотах стала втыкать не едет вообще глохнет даешь газу до полика срывается после перехода на следущую передачу опять разгонятся и втыкается сделал диагностику ошибок стало очень много хотя до этого была одна ошибка G28 сейчас 13 ошибок начиная с датчика давления вспускного колектора потом лямда.лямда регулирование.лямда зонд.адаптация смеси.все форсунки ошибка.регулирование холостого хода.и заканчивая потинцометром дросельной заслонки.кто сталкивался
подскажите что менять а что не надо S4 2.2 турбо
S4 ААН
Neman
Сообщение Neman »
Опрессовку сделай.
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
А,можно вопрос..на АКПП или МКПП?Может стоит проверить наличие штифтов на маховике(вылетел,срезало и т.д.)
XellMell
Сообщение XellMell »
Опрессовку сделай.
Neman
Сообщение Neman »
Сергей 80 писал(а):А,можно вопрос..на АКПП или МКПП?Может стоит проверить наличие штифтов на маховике(вылетел,срезало и т.д.)
А она заведется без штифта?
igorkoks
опресовку сделал все нормально коробка механика суть в том что это болячка пропадает иногда могу на работу ехать все нормально а с работы рывками
S4 ААН
Andres
Сообщение Andres »
igorkoks писал(а):опресовку сделал все нормально коробка механика суть в том что это болячка пропадает иногда могу на работу ехать все нормально а с работы рывками
Причин может быть тьма.Так может вести себя умерающая катушка зажигания или комутатор.Нужно делать хорошую диагностику.
igorkoks
диагностику сделал пропусков в цилиндрах нет катушки проверил комутаторы местами махал
S4 ААН
Schulz
Сообщение Schulz »
А как поживает насос и его ток)
Neman
Сообщение Neman »
Расходомер?
XellMell
Может мозги?)
Neman
Сообщение Neman »
XellMell писал(а):Может мозги?)
авто или ? ))))
igorkoks
насос померил нормальное давление мозги хз не знаю как проверить завтра попробую потинцометр заслонки махнуть с рабочей машины. может ремень грм перескочить и такая фигня из-за него
S4 ААН
igorkoks
еще вопрос кто может подсказать номер вкладышей коренных или у кого нить есть в наличии тока недалеко
S4 ААН
Neman
Сообщение Neman »
igorkoks писал(а):еще вопрос кто может подсказать номер вкладышей коренных или у кого нить есть в наличии тока недалеко
H941\6 STD ---спуттера вроде как.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Neman писал(а):H941\6 STD ---спуттера вроде как.
спутера на шатунах
Neman
Сообщение Neman »
Serzyk писал(а):спутера на шатунах
Точно,спасибо что поправил.
igorkoks
спутера нашел коренные надо срочно или хотя бы номер чтоб мне подобрали
S4 ААН
oleg2
Сообщение oleg2 »
87 460 600 с фолц ЛТ 2.5 дизель.На 3б себе ставил,там их на один комплект больше и + полукольца влиты в вкладышь
