333333,333
100s6
333333,333
Сообщение 100s6 »
под Новйы Год пробег 333333км и суточный 333,333
фото ночером...домой доберусь
100s6
Сообщение 100s6 »
и сообщение 888е ....было ...во бля игра сифр
суточный до 10см не показывается, не обманывай :)
Amorph1s
Сообщение Amorph1s »
эски столько не живут)
100s6
Сообщение 100s6 »
Вложение 333333,333.jpg больше недоступно
ну тык да...эт двоилось тада
100s6
Сообщение 100s6 »
живут...летая нызко-нызко як крокодайлы
acoq
Сообщение acoq »
ещё-бы 33,3 градуса и такой-же расход
Neman
Сообщение Neman »
У мну 375, похоже на правду.
100s6
Сообщение 100s6 »
Neman писал(а):У мну 375, похоже на правду.
кроме расходников и мсколпачков что нить делал за этот пробег?
масло подъедает?
Neman
Сообщение Neman »
Мотор обслужил только и все. Колпачки не менял,масло жрет как у всех, смотря сколько жечь. Не выяснял лазили в мотор до меня или нет, компрессия по 13 очков.
100s6
Сообщение 100s6 »
Neman писал(а):Мотор обслужил только и все. Колпачки не менял,масло жрет как у всех, смотря сколько жечь. Не выяснял лазили в мотор до меня или нет, компрессия по 13 очков.
такая же история....цепь когда менял в позапозапрошлом году на 250ткм колпачки поменять было *лень*...ела 0,5литра на 9500-10000км т.е канистры хватало от замены до замены.счас вот поменял масло через 8500км.По весне обработаю лавром,измерю компрессию и там будет видно чо делать,если будет не ниже 12 заменю мск...
с 2006 года как сел на эту эску масло меняю или по достижению 10 000 км пробега или по мин метке нащупе при окончании канистры 5литровой(с учётом времени года).....последние три года по *второму* варианту
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Где вы берете столько компрессии? У меня 11,2...11.7, а в 4-м цилиндре 10,5. Немного лишней не найдеЦЦа?
100s6
Сообщение 100s6 »
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?5264-ЛАВР&highlight=%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80[/url]
в позапрошлом году после первого лаврирования
Neman
Сообщение Neman »
100s6 писал(а):такая же история....цепь когда менял в позапозапрошлом году на 250ткм колпачки поменять было *лень*...ела 0,5литра на 9500-10000км т.е канистры хватало от замены до замены.счас вот поменял масло через 8500км.По весне обработаю лавром,измерю компрессию и там будет видно чо делать,если будет не ниже 12 заменю мск...
Поменял сейчас второй раз,после 6 тысяч,третий раз также наверное менять буду,посмотрим что выльется.
abwol
Сообщение abwol »
Подомной эска прожила 500000 км за пять лет, да турба гнала масло но до сервиса друга из as8 клаба машина доехала сама по пути еще выдергивая улетевших в снега фотки Переборки мотора надеюсь положить в бортжурнал
Зы масло менял раз в 7000 и на 3500 менял маслофильтр с доливкой
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
Гриценко Вячеслав
abwol писал(а):Подомной эска прожила 500000 км за пять лет, да турба гнала масло но до сервиса друга из as8 клаба машина доехала сама по пути еще выдергивая улетевших в снега фотки Переборки мотора надеюсь положить в бортжурнал
Сотку в год?? 300 км в день?? Хорошие пробеги....
abwol
Сообщение abwol »
Промышлял электрикой загородных домов, вот и пробегали 90 до 105 где- то
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
