ВОПРОС 1
Вчера подсоединил два провода к вентилятору, вкл зажигание а он начал работать. До этого менял ремни ну и все остальное. Морду разбирал полностью, когда снял радиатор заметил что один из трех проводов датчика, оборван ну зачистил подсоединил его. К вентилятору идут два провода без фишек, пришлось разрезать, а подсоединить сразу забыл. Прошло около 2 ух недель вчера подсоединил и началось. Может этот провод был спецом отсоединен от датчика?
ВОПРОС 2
Дворники работают в двух верхних положениях и то если выкл рычаг то они не доводятся до конца. Первый режим не работает вообще? Дело в реле? Если да то где его искать?
ВОПРОС 3
Не могу понять как работает вакуумный замок. На задней двери после разборки обнаружил что шланг подачи воздуха на замок просто висит рядом с замком и в него вставлена какаята белая круглая хрень, такое ощущение что он должен кудато одеваться но куда я так и не понял. Пришлось его просто заглушить.
ВОПРОС 4
На панели прниборов есть центральная лампа которая у меня не светится. Должнали она светиться? Так как видно что она моргает и показывает износ колодок.
ВОПРОС 5
Какую функцию выполняют кнопки и переключатели на рычаге поворотников? Сколько не щелкал ни чего не заметил.
Пять вопросов в студию!!!
- PRO-vokator
Кури форум... этот и другие С4... У тебя все вопросы по Ауди 100... Здесь это народу скучно... чертежи найдешь здесь - http://www.exist.ru/Cat/Catalog/Audi ... Вопрос 5 - круиз-контроль...
