потекло масло на стыке кпп и двс!снял кпп,сальник кпп нашел,а вот сальник задней крышки коленвала немогу найти,тем более там не сальник а какая то пропитка из войлока!
что делать?где купить?чем заменить?
в оригинале с задней крышкой,стоит дорого и ждать долго!!!
сальник можно подобрать сто пудово , перебирал мотор турбовую двушку ауди а4 там такая-же песня сальника отдельно нет только вместе с крышкой , хозяин заказывал оригинал , при разборке выяснилось что сальник обычный м ожно было и просто сальник поменять , крышка в сборе стоит как самолет
А не проще ли с любого ваг мотора снять эту крышечку и впихнуть в её сальник?Лежит в гораже эта крышечка с сальником отдельно и с этим литым сальником...разница толька по высоте и то в 1 мм
oleg2 писал(а):А не проще ли с любого ваг мотора снять эту крышечку и впихнуть в её сальник?Лежит в гораже эта крышечка с сальником отдельно и с этим литым сальником...разница толька по высоте и то в 1 мм
Чем проще непойму?! всеравно новый сальник покупать, и речь идет не о R5, а о V8 моторе там совсем другая крышка
