Aleks_190
Сообщения: 419 Зарегистрирован: Пт июл 13, 2012 12:27 pm
Сообщение
Aleks_190 » Ср дек 19, 2012 7:54 pm
В какой то теме видел таблицу с давлением масла при разной температуре и разных оборотах на AAN.ни у кого такой нету??не могу найти(
Aleks_190
Сообщение
Aleks_190 » Ср дек 19, 2012 7:55 pm
и еще вопрос-можно ли маслонасос с другова рядника поставить или только родной aanовский встает и нормально работает??
tankist
Сообщения: 1991 Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 7:21 am
Сообщение
tankist » Ср дек 19, 2012 7:58 pm
от AAR такой же
Сообщение
BlindHorse » Ср дек 19, 2012 8:11 pm
Нет такой таблицы.
(с) Patriot
Aleks_190
Сообщение
Aleks_190 » Ср дек 19, 2012 8:20 pm
BlindHorse писал(а): Нет такой таблицы.
блин,была же,видел((
Aleks_190
Сообщение
Aleks_190 » Ср дек 19, 2012 8:23 pm
tankist писал(а): от AAR такой же
а ng,nf??
tankist
Сообщение
tankist » Ср дек 19, 2012 8:32 pm
Aleks_190 писал(а): а ng,nf??
это которые с роликом?
_ShurikeN
Сообщения: 2337 Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 5:00 pm
Сообщение
_ShurikeN » Ср дек 19, 2012 8:43 pm
Помню, на мой ранний NG блок AAR-овский насос не подошел. То есть сам насос прикручивается, но со штатным натяжением ремня не получалось.
ddk
Сообщения: 2789 Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 9:06 am
Сообщение
ddk » Чт дек 20, 2012 12:14 am
tankist писал(а): это которые с роликом?
они
tankist
Сообщение
tankist » Чт дек 20, 2012 2:50 pm
долго смотрел на эти насосы на картинке, но в руках не даржал, думаю если ролик снять, то на ааэн и ааэр должно встать
Gluk
Сообщения: 499 Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 5:55 am
Сообщение
Gluk » Чт дек 20, 2012 5:02 pm
ng после 92 года без ролика
ASheff
Сообщения: 5452 Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:38 am
Сообщение
ASheff » Чт дек 20, 2012 5:33 pm
Aleks_190 писал(а): В какой то теме видел таблицу с давлением масла при разной температуре и разных оборотах на AAN.ни у кого такой нету??не могу найти(
----.| -- xx --| 2000 обм
хол. |- дохуя | дохуя
гор. | 1.8-2.5 | >3
ironOS
Сообщения: 594 Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 11:44 am
Сообщение
ironOS » Чт дек 20, 2012 5:51 pm
Aleks_190
Сообщение
Aleks_190 » Чт дек 20, 2012 6:25 pm
ASheff писал(а): ----.| -- xx --| 2000 обм
гор. | 1.8-2.5 | >3
нее,там более точная была))
igor007
Сообщения: 2196 Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 1:38 pm
Сообщение
igor007 » Чт дек 20, 2012 6:27 pm
в ЭЛЬСЕ есть данные для ааэн
там на холостом написано и на каких-то оборотах...этого достаточно.
)!(murik
Сообщения: 181 Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:33 pm
Сообщение
)!(murik » Чт дек 20, 2012 6:37 pm
Checking oil pressure
[size=-1]‒ [/size]Disconnect wire from oil pressure switch.
[size=-1]‒ [/size]Screw out oil pressure switch.
[size=-1]‒ [/size]→ Connect oil pressure tester V.A.G 1342 to bore for oil pressure switch.
[size=-1]‒ [/size]Start engine (engine oil temperature approx. 80°C).
[size=-1]‒ [/size]Oil pressure at 2000 rpm: min. 2.0 bar
[size=-1]‒ [/size]Oil pressure at higher engine speed: max. 4.5 bar
Aleks_190
Сообщение
Aleks_190 » Чт дек 20, 2012 7:27 pm
)!(murik писал(а): Checking oil pressure
вот,похоже,пасиб)
ASheff
Сообщение
ASheff » Пт дек 21, 2012 12:45 pm
2 бара на двух килооборотах это провал
igor007
Сообщение
igor007 » Пт дек 21, 2012 1:26 pm
ASheff писал(а): 2 бара на двух килооборотах это провал
напиши на завод VAG об этом
Сообщение
BlindHorse » Пт дек 21, 2012 1:42 pm
Ваг и расход масла полтора литра на тыщу считает нормальным.
(с) Patriot
