автозапуск и разряд акб
Valior
Сообщение Valior »
С ключа заводится с пол тыка. А с автозапуска хрен. Точнее заводится, но горит лампа акб и сразу глохнет. С ключа такого нет.
Грешил на таблетку, поменял, почти нет одной щетки. Но косяк остался. Лампа горит, значит нет возбуждения гены... Но при запуске с ключа, возбуждение есть.... Ды и до морозов тоже было и с брелка..... Куды копать то?
Audi S4 92г. RS2 какашка(
AlexWolf
Сообщение AlexWolf »
есть похожая беда. это гена на малых оборотах недодает зарядку. у мну заводишь с авто. показывает зарядку 12, газнул 14.
Лампу в приборке проверить заряда АКБ должна быть 2 Вт.
keks
Сообщение keks »
Зажигание а/з неправильно подключено
Valior
Сообщение Valior »
keks писал(а):Зажигание а/з неправильно подключено
Исключено, работала до прошлой субботы, точнее до морозов
Valior
Сообщение Valior »
AlexWolf писал(а):есть похожая беда. это гена на малых оборотах недодает зарядку. у мну заводишь с авто. показывает зарядку 12, газнул 14.
Обороты что с авто, что с ключа - одинаковые, если верить тахометру. Ды и самое странное, что косяк виден только после ночной стоянки, если в течении дня заводить с авто, то все ок.
ASheff
Сообщение ASheff »
Valior писал(а):Исключено, работала до прошлой субботы, точнее до морозов
Значит там что-то отвалилось
Mouse
Сообщение Mouse »
либо в морозы подмерзает.
С уважением МЫШЬ.
Valior
Сообщение Valior »
ASheff писал(а):Значит там что-то отвалилось
Там это где?
Повторюсь еще раз, проблема только после ночной, то есть длительной стоянки.
Valior
Сообщение Valior »
Mouse писал(а):либо в морозы подмерзает.
Возможно, но что?)
Mouse
Сообщение Mouse »
возможно вода попала,ночью замерзла вот и коротит.
С уважением МЫШЬ.
ASheff
Сообщение ASheff »
Valior писал(а):Там это где?
да хер его знает.. я не мастер установки сигналок :)
Valior
Сообщение Valior »
Mouse писал(а):возможно вода попала,ночью замерзла вот и коротит.
Днем тоже минус, и стоит она с 9 утра и до 17. После заводится норм....
Mouse
Сообщение Mouse »
да где угодно,у меня летом предохранитель от сигналки под торпедой немного от влаги окислился.
С уважением МЫШЬ.
Mouse
Сообщение Mouse »
Valior писал(а):Днем тоже минус, и стоит она с 9 утра и до 17. После заводится норм....
так минус тоже разный бывает.
С уважением МЫШЬ.
Valior
Сообщение Valior »
Обороты не поднимаются больше 400. И так минут 3-5. Потом уходят в 1000...
Koresh
Сообщение Koresh »
Valior писал(а):Обороты не поднимаются больше 400. И так минут 3-5. Потом уходят в 1000...
клапан хх промой. ошибок нет?
Valior
Сообщение Valior »
Koresh писал(а):клапан хх промой. ошибок нет?
Ошибок нет, попробую.
Schulz
Сообщение Schulz »
Таже хрень, как вариант электриками предлагается подключить сигнальный провод не к гене, а к катушке
Koresh
Сообщение Koresh »
Schulz писал(а):Таже хрень, как вариант электриками предлагается подключить сигнальный провод не к гене, а к катушке
да тут надо лечить малые обороты хх, а не гену
