Куплю вакуумник
Alex-494
Куплю вакуумник
Сообщение Alex-494 »
В связи с переходом на вакуумное усиление тормозов, куплю все для этого необходимое:
вакуумник, гтц, бачок. шланг и клапан от А8
тройник для забора этого самого вакуума
Serzyk
Сообщение Serzyk »
, незабудь переходник штока и если машина с распоркой то переходник крепления вакуумника...
Alex-494
распорки нет! а по переходнику штока чертежа нет? ну или хотя бы на словах!
Edler
Сообщение Edler »
Alex-494 писал(а):распорки нет! а по переходнику штока чертежа нет? ну или хотя бы на словах!
яж тебе ссылку дал, ты хоть смотрел? там чертеж тоже есть
Alex-494
там шток из шпильки сделан и приварен тупо. никакого чертежа нету!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
**)) берешь железку круглую 100мм длинной, с одной стороны сверлишь дырку +- 35мм глубиной и режешь резьбу М12х1,5 с другой стороны режешь наружную резьбу М10х1,5.. переходник готов))
Edler
Сообщение Edler »
Alex-494 писал(а):там шток из шпильки сделан и приварен тупо. никакого чертежа нету!
яж говорю не смотрел ты нифига, это ты отчет другой смотрел
кстати, чертеж Сержика!!!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Edler писал(а):яж говорю не смотрел ты нифига, это ты отчет другой смотрел
***На самом деле чертеж длинного переходника не мой, а Сараича.. а я уже под короткий шток перерисовывал))
Edler
Сообщение Edler »
Serzyk писал(а):***На самом деле чертеж длинного переходника не мой, а Сараича.. а я уже под короткий шток перерисовывал))
яб который с переходником на пару см длинее сделал бы, хотя у меня самодельный переходин был а не бмвшный но размеры вроде одинаоквые сделали
s_garage
Сообщение s_garage »
Alex-494 писал(а):В связи с переходом на вакуумное усиление тормозов, куплю все для этого необходимое:
звони у меня все есть
RussianMan
Сообщение RussianMan »
у меня есть переходники штока. Кстати, я себе из длинного короткий сделал :) просто обрезал его по краям.
