Ищу стакан от мех впрыска
alexey_a
Сообщение alexey_a »
Нужен сабж для внедрения 044 насоса. мож есть у кого выход на приличную разборку? У нас тут совсем тухло с ними.
Fiat justitia ruat coelum
Илья coupe
Сообщение Илья coupe »
Еле нашёл(
alexey_a
Очень надо, со дня на день штатый загнется.
lvv
Сообщение lvv »
alexey_a писал(а):Очень надо, со дня на день штатый загнется.
Ищи от моноинжекторов, там колба такая же как на мех впрыске - 895201779H, а насос тонкий. :) Секрет в том, что там между колбой и насосом еще одна втулка переходная ставится
Ну или новую колбу купи, 30 ойро
alexey_a
lvv писал(а):Ищи от моноинжекторов, там колба такая же как на мех впрыске - 895201779H, а насос тонкий. :) Секрет в том, что там между колбой и насосом еще одна втулка переходная ставится
Месяц ожидания ((
igor007
Сообщение igor007 »
В личку отписал
MIXOH
Сообщение MIXOH »
я тоже приобрел бы
Neman
Сообщение Neman »
могу заехать на нашу разбору местную.Все равно туда собираюсь.
Сколько спрашивать?(свой стакан за 400 уплей купил)И какой там диаметр,а то не помню....
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
если пирбург стоял-можно от меха туда засунуть!стоит около 6 000 руб
Neman
Сообщение Neman »
Dimka V8 писал(а):если пирбург стоял-можно от меха туда засунуть!стоит около 6 000 руб
Разговор не о цене насоса.
Dimka V8
Neman писал(а):Разговор не о цене насоса.
так я говорю -можно от мех впрыска пирбург воткнуть!чтоб стакан не искать
igor007
Сообщение igor007 »
Dimka V8 писал(а):так я говорю -можно от мех впрыска пирбург воткнуть!чтоб стакан не искать
автору нужен стакан, чтобы поставить насос Бош 044, скорее всего.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
igor007 писал(а):автору нужен стакан, чтобы поставить насос Бош 044, скорее всего.
именно
Сообщение Fregat666 »
насос куплен и нужен только стакан
Neman
Сообщение Neman »
спрошу 2.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
я без стакана как-то колхозил...
