Помогите с МЕРЕНОМ 124 Е320
vova
Сообщение vova »
Доброе время суток ВСЕМ.Два дня назад стал обладателем вишневого МЕРЕНА124 Е320 1994 г.в.МАШИНА ВРОДЕ НИЧЕГО.Вчера решил поменять масло.Завел утром давление на холодную 3 после прогрева до60-70 упало до1.5.Поехал к другу за маслом (он диллер)взял ELF 10W40.заводить а она показывает 0 хотя лампа аварийного режима не загорается.В итоге после пары запусков поднялось до 1.Доехал в гараж благо не далеко метров 800.Сегодя поменял масло ,фильтр,снял датчик масла на фильтре промыл и продул.Завел давление прыгнуло на 3 потом сразу опустилось на 2.5 по мере работы начало падать до2. Заглушил долил масло до уровня завел давление 0 лампа не загорается .Вот такая проблема.Помогите советом .В машинах не новичек. Опыіта хватает но такое впервіе.
можем помочь сжечь.
чем мерил то давление?
vova
Сообщение vova »
Стоит прибор на панели приборов.Механическим смогу проверить только во вторник нужно точить переходники а это понедельник.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
100 раз писали, приборка зло, показывает любое давление но тока не масла))) мерять мех манометром и лыбиться во все зубы, вот тока от горя или от счастья хз)
RazzoR
Сообщение RazzoR »
так то же Мерса приборка :)
видимо, было залито нечто густое - от того и давление было.
vova
Сообщение vova »
С этим я согласен буду ждать вторника
maximspb
Сообщение maximspb »
Мерить на прогретом моторе, когда на твоей приборке ноль!
