Срочно Хэлп!
Срочно Хэлп!
Завтра выезжаю с утра в Москву,а у меня наипнулся спидометр. Газу побольше даш,дергается км до 30,а так на ноле. Подскажите плиз,куда копать,все сервисы обзвонил,в лучшем случае на завтра записывают,а у меня времени нет ждать...
Ехать без спидометра как то не айс...
- igor007
скорее всего проблема в плате приборки, там дорожки пропаять просто нужно..
http://forum.audi-faq.com/index.php тут инфа была
что-то как то резко,не было никаких предпосылок,бля...igor007 писал(а):скорее всего проблема в плате приборки, там дорожки пропаять просто нужно..
вчера разбирал,менял трубки вакуумные,вынимал чистил корпус возд филтра,ВКГ разбирал чистил,короче докуя всего снимал,отсоединял, че там мог повредить или не подсоединить?
- igor007
ну чисто теоретически, провод на датчике в коробке, больше нечегоSerega51 писал(а):что-то как то резко,не было никаких предпосылок,бля...
- den"quattro"s4
Как оказалось это датчик скорости,99%,как мне сказал электрик.
Из за него расход топлива и моментальный и средний 40 л,так же глючит указатель топлива,то полный бак то меньше,то опять полный.
Как он сказал,нет сигнала с датчика на приборку,комп считает в аварийном режиме,и типа жрет тоже реально больше.
Вопрос! т.к. завтра надо ехать в москву,а датчика в наличие у нас нигде нет,ждать неделю,может кто знает сколько эта падла щас жрет,реально ли мне ехать,или расход как и показывает 40 л!????...просто с таким расходом,проще заказать самолет к подъезду...
Срочно надо чета решать,а я хз как быть...ХЭЛП!!!
- Patriot.msk
Датчики эти вроде как одинаковые на всех Ауди. Поищи у себя завтра в наличии у ОД или в магазинах или на разборках.Serega51 писал(а):Как оказалось это датчик скорости,99%,как мне сказал электрик.
бывает феритовое кольцо в коробке разлетается.диагностика может выявить работоспособность моторчика приборки в тесте исполнителей.
я правильно понял датчик скорости енто это???: [TABLE="class: tbl, width: 1014"]
[TR="bgcolor: #92AFCF"]
[TD="class: artMerge, bgcolor: #F4F4F2"]01F 409 191[/TD]
[TD="class: artMerge, bgcolor: #F4F4F2"]Датчик частоты вращения вала КПП[/TD]
[TD="class: artMerge, bgcolor: #F4F4F2, align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="class: statis, align: center"]3[/TD]
[TD="class: price, align: center"]1 292,59р.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TR]
[/TABLE]
