Хочу махнуть лямбду.
Ситация такова,что предлагается два вида.
С катализатором или без него.Сокрее всего катов у меня уже нет,в чем разница зондов?И хотелось бы еще номерок лямды с длинным проводом(обязательно со штекерами,не универсальная!) а то я нашел,но коротковат =\
Думаю этот взять 0258003957,подойдет?Или этот лучше 0258003995?
зы aan
зы aan
Норм работает?Со штекерами?naka писал(а):0 258 003 957 я такой себе заказывал, поставил. Провода осталось дохуя, пришлось стягивать хомутом.
Катов у меня тож нету кажись.
Причина замены?А то чета жрет дохерища.... =\
вчера на работу и с работы на прж за 50 км сожрала почти 20 литров.Ни одного выхода на буст и ебашилова небыло.Вот пытаюсь забороть.
И вот такая еще куйня творится :
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... B-S6/page7
138 пост
138 пост
Датчик ОЖ на мозх тоже заказал....Намекни куда рыть,думаю расходомер мрет еще....старый уже.Я так понимаю ты мне намекал на сравнивание моих параметров с этими(из фак)?BlindHorse писал(а):Отключить лямбду и посмотреть на расход. Окажется, что она не при чем в 99%.
Group 000 included here for reference purposes...
Labels for Group 000 are not yet supported in VAG-COM.
; 000,00,ABY Engine Group 0 : General Status
; 000,01,Coolant Temperature,Idle 184-215
; 000,02,Engine Load,Idle 20-26
; 000,03,Engine Speed (RPM),Idle 77-83
; 000,04,Operating range of IAC valve,Idle 121-135
; 000,05,IAC curve zero point,Idle 70-125
; 000,06,IAC load adjustment,Idle 123-137
; 000,07,IAC curve control,Idle 41-61
; 000,08,Lambda control,Idle 123-133
; 000,09,Lambda adaptation,Idle 100-141
; 000,10,Ignition Timing,Idle 35-37
001,0,ABY Engine Group 1 : General & Ignition
001,1,Engine Speed,Idle 770-830 RPM
001,2,Coolant Temp,70-106 deg C
001,3,Lambda Factor,~ 1.0
001,4,Ignition Timing,Idle 8-12 BTDC
002,0,ABY Engine Group 2 : General & Injection
002,1,Engine Speed,RPM
002,2,Injector Duration,Pulse Width
002,3,Battery Voltage,
002,4,Atmos.Pressure,Ambient
003,0,ABY Engine Group 3 : Load, Temp & Throttle Body
003,1,Engine Speed,RPM
003,2,Engine Load,
003,3,Throttle Angle,
003,4,Intake Air Temp,
004,0,ABY Engine Group 4 : Load, Speed & Throttle Switches
004,1,Engine Speed,RPM
004,2,Engine Load,
004,3,Vehicle Speed,
004,4,Throttle Switches,Idle=00010
005,0,ABY Engine Group 5 : Idle Air Control (IAC) & AirCon Detection
005,1,Engine Speed,Idle 770-830 RPM
005,2,IAC Zero Point,Idle 70 - 125
005,3,IAC Duty Cycle,
005,4,Load Switches,AirCon ON=0100
007,0,ABY Engine Group 7 : Idle Air Control (IAC) Valve
007,1,Operating Range,Idle 121 - 135
007,2,Curve Zero Point,Idle 70 - 125
007,3,Curve Control,Idle 41 - 61
007,4,Load Adaptation,Idle 123 – 137
ну они тоже дохнут все таки. конечно тупо махать все запчасти это прекрасно,но зато можно будет еще раз убедиться что всего лишь дыры))BlindHorse писал(а):Отключить лямбду и посмотреть на расход. Окажется, что она не при чем в 99%.
по приборке так же, так и должно быть помоемому так,через 30 км пробега должно показывать близко к реальному расходуNeman писал(а):вчера на работу и с работы на прж за 50 км сожрала почти 20 литров.Ни одного выхода на буст и ебашилова небыло.Вот пытаюсь забороть.
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?8479-В-общем-купил-S6/page7[/url]
138 пост
я чет упустил по поводу расхода...речь вроде тупо о замене лямбды и что ХХ высокий.BlindHorse писал(а):Дохлая лямбда не способна дать такой расход.
Все устаканилось. Лямбду еще не менял, расход 12-14 с выходами на буст. Пиздит показометр. После прогрева скидываю бк и вижу нормальный расход.Лямбду все равно поменяю ибо хз сколько она бу.Подкинул обратно прж и включил лямбду, наслаждался ездой с утра.
какой показометр?компа или топлива прибор?Neman писал(а):Все устаканилось. Лямбду еще не менял, расход 12-14 с выходами на буст. Пиздит показометр. После прогрева скидываю бк и вижу нормальный расход.Лямбду все равно поменяю ибо хз сколько она бу.Подкинул обратно прж и включил лямбду, наслаждался ездой с утра.
Нормально всё с показометром, если голову включить. Мгновенного расхода на этих приборках нет.Neman писал(а):Все устаканилось. Лямбду еще не менял, расход 12-14 с выходами на буст. Пиздит показометр. После прогрева скидываю бк и вижу нормальный расход.Лямбду все равно поменяю ибо хз сколько она бу.Подкинул обратно прж и включил лямбду, наслаждался ездой с утра.
(с) Patriot
Компа.Dimka V8 писал(а):какой показометр?компа или топлива прибор?
BlindHorse писал(а):Нормально всё с показометром, если голову включить. Мгновенного расхода на этих приборках нет.
Спасибо понял.
