Алеха
Сообщения: 843 Зарегистрирован: Вт дек 15, 2009 8:33 pm
Сообщение
Алеха » Вс ноя 18, 2012 12:13 pm
Собственно вопрос в том, встанут ли диски R19 с 30 вылетом ширина 8J в 45 кузов?
Godlike_S
Сообщения: 3137 Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 3:08 am
Сообщение
Godlike_S » Вс ноя 18, 2012 1:57 pm
Алеха писал(а): Собственно вопрос в том, встанут ли диски R19 с 30 вылетом ширина 8J в 45 кузов?
Ну за элементы подвески точно цепляться не будет, но наружу торчать будет ппц как!
Only V8 Power
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Вс ноя 18, 2012 3:13 pm
можешь на мою посмотреть,точно такие же параметры тока на 17 у меня.резю тока пипец какую тонкую придется ставить.и еще немного задевает при вывернутых до конца колесах и движении назад.
XellMell
Сообщения: 3855 Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 11:33 am
Сообщение
XellMell » Вс ноя 18, 2012 7:37 pm
с высоким профилем может в арку крыла упираться. вообще 100 раз разжевывали какой должен быть вылет. и радиус тут значения не имеет вообще никакого.
Алеха
Сообщение
Алеха » Вс ноя 18, 2012 8:33 pm
В общем не вариант. Буду искать с 35 вылетом
ASheff
Сообщения: 5452 Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:38 am
Сообщение
ASheff » Вс ноя 18, 2012 11:33 pm
R19 на С4 это моветон
naka
Сообщения: 3020 Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 1:42 am
Сообщение
naka » Вс ноя 18, 2012 11:46 pm
ASheff писал(а): R19 на С4 это моветон
минимум 20
ASheff
Сообщение
ASheff » Вс ноя 18, 2012 11:52 pm
naka писал(а): минимум 20
арки срезаются и 22"
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Пн ноя 19, 2012 12:40 am
Godlike_S писал(а): Ну за элементы подвески точно цепляться не будет, но наружу торчать будет ппц как!
штатные эсочные диски 8J ,что 16" что 17" имеют ЕТ40мм... и ващще не торчат из крыла....
ЕТ 30 это всего лишь на 1см наружу ...в зависимости от ширины резины или будет немного торчать ,а то и нет....
иде ездить на 19" мне интересно...
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн ноя 19, 2012 9:25 am
dimo61 писал(а): штатные эсочные диски 8J ,что 16" что 17" имеют ЕТ40мм... и ващще не торчат из крыла....
у меня сейчас ет 42, 17*7.5, резина 235. идут ровненько по линии кузова. если шире 225 резину ставить, то при вылете меньше 40 будет торчать заметно. ну и про изменение нагрузок на ступицы при изменении вылета обсуждали 100 раз. не знаю насколько это вредно, но лишний раз менять то что немцы разрабатывали, на мой взгляд, ни к чему.
Сообщение
dimo61 » Пн ноя 19, 2012 10:35 am
XellMell писал(а): лишний раз менять то что немцы разрабатывали, на мой взгляд, ни к чему.
надо на стоке чистом ездить...ага...
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн ноя 19, 2012 10:36 am
dimo61 писал(а): надо на стоке чистом ездить...ага...
хочешь смейся, хочешь нет, но я все более склоняюсь именно к этому.
Mouse
Сообщения: 3290 Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 11:28 am
Сообщение
Mouse » Пн ноя 19, 2012 10:38 am
я думал,штатное ет-35?на r-16.
С уважением МЫШЬ.
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн ноя 19, 2012 10:39 am
Mouse писал(а): я думал,штатное ет-35?на r-16.
штатные колеса 16*8 ЕТ40, лежит еще 7 штук таких)
Mouse
Сообщение
Mouse » Пн ноя 19, 2012 10:41 am
да не,я имел ввиду авусы.
С уважением МЫШЬ.
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн ноя 19, 2012 10:43 am
Mouse писал(а): да не,я имел ввиду авусы.
не знаю никаких авусов
ASheff
Сообщение
ASheff » Пн ноя 19, 2012 11:43 am
XellMell писал(а): не знаю никаких авусов
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн ноя 19, 2012 11:44 am
ASheff писал(а):
это же авоськи. там хз что да как.
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Пн ноя 19, 2012 11:53 am
Лех, если не влом ехать, приезжай,дам 19ые 8.5 ширины 48 вылет,померишь. есть еще проставки разной ширины.
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Пн ноя 19, 2012 6:03 pm
на авусах ЕТ37
