Подскажите по расходомеру ...
Пришел новый расходомер RS2.Поставил его ошибка осталась(g70)....до этого стоял родной ошибок не было.лоад показывает 29-30 в 000 группе.В прошивке ничего не надо менять?
Благодарю за схемы на твоем сайте,людям сделавшим раздел FAQ,отдельное спасибо!!Недуг победил сам,был обрыв провода....может пригодится кому...напряжение на расходомер подается через реле топливного насоса на пред s72 который в коричневом корпусе у мозгов,на этой линии также висят еще форсунки.Все таки колхоз в проводке страшная штука,буду искать кусок подкапотной проводки с правой стороны,а то видимо еще много сюрпризов предстоитBlindHorse писал(а):Понятно всё.
ЗЫ: замеряю напряжение по фотографии.
