Ничего сложного нет.
Итак не работают оба передних кресла,сначала прозваниваем питание от кнопки,у меня все работало.
Далее звоним сидение,6 контактов. 2 из них у меня звонились это спинка. А 4 никак вообще,это нижняя часть
Снимаем сидение тащим домой.
Скидываем боковые накладки,со стороны двери накладка сидит на двух болтах,один под заглушкой,второй снизу.Откручиваем и тянем накладку вверх она снята.
Со стороны центральной консоли накладка на пистонах,аккуратно отверткой помогаем и снимаем ее.
видим такую картину откручиваем болт и снимаем стопор,с другой стороны так же.
оттопыриваем пластины и спинка у нас снята. Запоминайте откуда что снимали.
Теперь стягиваем кожу со штырей теперь можно поднять от основания кожу с поролоном Отрываем снизу аккуратно кожу от поролона она прикреплена степлером.
Далее выгинаем 3 спицы по очереди вставленные в кожу и поролон . отгибаем те что в коже.
Спицы соединенны кольцами на один ряд 3 кольца.
При обратной сборке придется по мучиться,но я справился быстро.
вытаскиваем спицы по одной и кожу можно откинуть отдельно от поролона теперь.
Вот такое должно получиться.
это 3 секции обогрева
аккуратно отрываем верхний слой
видим такую картину
на питании средней части и меня в проводе был пробой
на первой части провод вообще отгорел
скручиваем провода,спаиваем,изолируем.
Прозваниваем,в фишке 4 отдельных контакта звонятся крест на крест,сопротивление 3.5кОм
Все,обогрев исправен.
Собираем обратно,я клеил на клей момент верхние части которые отрывали,так же обращаем внимание на длину проводов,у них должна быть свободная длина чтобы не оторвались когда по сидению елозим.
Кожу натягиваем и вставляем спицы по одной далее используем старые скобы который отрывали предварительно их согнув буквой П вставляем в поролон.
Все остальное в обратном порядке.
Подключаем,тестим. Пятая точка довольна.
Вроде ничего не забыл.
