Обьясните как эта фигня меняеться !
Проблема собственно вот в чем ! Решил поменять вентилятор климата , разобрал и что то не соображу что нужно снимать что бы его вытащить там все блин мешаеться не куда не подлезеш , может кто разбирал ? поискал по форуму что то не нашел , помогите
- vitaly-tar
Только что сам менял. Делал по инструкции хорса. (т.е. по ссылке, см. выше) + Elsa. ни одного проёба.)))ironOS писал(а):Проблема собственно вот в чем ! Решил поменять вентилятор климата , разобрал и что то не соображу что нужно снимать что бы его вытащить там все блин мешаеться не куда не подлезеш , может кто разбирал ? поискал по форуму что то не нашел , помогите![]()
+7 921 883 0921
Замена мотора печки-секс для ценителей С4 )))))vitaly-tar писал(а):Только что сам менял. Делал по инструкции хорса. (т.е. по ссылке, см. выше) + Elsa. ни одного проёба.)))
- vitaly-tar
- vitaly-tar
Реальный секс ! сижу после вискаря и перевариваю че вы тут напмсали ! Чесно сказать эльза для меня ни чег не говорит что это такое ? что нужно снять напишите толком ! я вообще не отдупляю ))))))))))))) жду ответа ! как напишите кину баб и в гараж ))))))))))))) парни реально не шарю во всякой этой компютерной херне !
Я же тебе ссылку дал.Туда заходишь и пошагово все делаешь как там.Мышкой не нажать что ли?
Вот ссылка как дотуда добраться.
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Я за час поменял. Воспользуйся вот этим отчетом http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
+ почти никакой разборки салона
вот спасибо ! отчет гуд так и поступлюjonn48 писал(а):Я за час поменял. Воспользуйся вот этим отчетом http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
