Продам Ауди 80 Competition
wespe
Сообщение wespe »
Авто:
Общее:
один из лимитированной серии в 2500 шт выпущенных концерном VAG, так называемый «уличный» вариант гоночного автомобиля Super Tourenwagen Cup (STW), построенного на платформе B4 и имевшего кузов типа седан, полный привод и 16-клапанный двигатель объёмом 2,0 л. и мощностью 140 л.с.
Отличительными внешними признаками Quattro Competition являются такие же бампера, как и у Audi S2, заднее антикрыло, установленное на крышке багажника, 16” диски Ronal Votex оригинального дизайна, передние фары как на вариантах с мотором V6, усиленная спорт.подвеска с занижением –25мм. Ручки дверей, зеркала и молдинги окрашенные в цвет кузова. Доступны для заказа были только три цвета: черный (Vulkanschwarz Perleffekt W9), серебристый (Kristallsilber Metallic C6), красный (Laserrot H1).
По интерьеру: доп. приборы (давление масла, температура масла, вольтметр), передние спорт.сиденья, обязательно вышивка «кваттро» на передних и задних сиденьях.
По машине:
Ауди 80 Competition 1994г.в., ПТС без вклеек.
  • Настоящий Компи (пробивается по ВИНу, комплектация соответствует). Седан. Quattro с блокировкой кнопкой. Двигатель АСЕ 2.0л 16кл 140 лс, система впрыска КЕ-Мотроник (мех.), усиленная система охлаждения, коробка механика 5-ст, 4 ЭСП, люк, ГУР, спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска. Кондея, подогревов сидений нет.
  • Амортизаторы Кони спорт.
  • 2 к-та литых дисков оригинал Competition (ровные, но лучше покрасить).
  • Зимняя Нокиан Хаккапелита Rsi 205/55 R16 второй сезон, состояние новой,
  • летняя Йокогама AVS Sport V102 225/50 R16 (4шт в хорошем состоянии +2шт).
  • Установлена сигнализация с обратной связью и доводчиком стекол.
  • Масло Несте1 5w50.
  • Расход по городу примерно 9,5-10литров. Бензин заправляю только 98U.
  • Вместо магнитолы стоит родная заглушка Ауди ))
Цена: 245 тр. Торг небольшой уместен.
Могу снять с дисков зимнюю резину -10тр;
задние фонари «Treser» заменить на родные красные -5тр;
салонные ручки RS2 (черный хром) -1тр;
приборка и допы S2 -5тр
руль -2тр
Было сделано:
- Покраска автомобиля с полным разбором;
- Удалены все шильдики (в том числе и овалы на крыльях) – шильдики где то есть;
- Замена всех стекол (кроме задних треугольников), все оригинал, лобовое новое Секурит;
- Замена центральной части «телевизора»;
- Замена коробки воздушного фильтра и заслонки гор-хол, оригинал;
- Замена трапеции дворников вместе с моторчиком + реле дворников (стоит с регулируемой паузой);
- Замена обоих радиаторов (основной и печки, поставил Ниссенс) с профилактикой самой печки;
- Замена диффузора вентиляторов, оригинал;
- Замена ОЖ полностью
- Замена тормозной жидкости (надо будет опять поменять)
- Замена масла в коробке (TAF-X 75W90) и редукторе (SAF-X 75W140);
- Все ремни, ролик, помпа (пробег с замены 15т.км.) – запчасти оригинал; ремни ГУРа, генератора – Gates; помпа Valeo или Hepu;
- Тормоза передние S2 (переборка. покраска) + новые диски и колодки, размер 276х25;
- Тормозные шланги передние АТЕ;
- Скобы задних суппортов TRW;
- Оптика передняя -- ПТФ Хелла, поворотники magnetti marelli, фары S2 линзы (сделаны чтобы светили как в оригинале) Хелла (приколхозил реснички Камей) – все новое;
- Корректоры фар оба, новые Хелла;
- Оптика задняя -- черный «Treser» оригинал, новый;
- Омыватель фар (родной, кулаки б/у, жиклеры, бачок и насос новый оригинал, «колхоз» в подключении – работает независимо от омывателя лобового и ближнего света);
- Решетка радиатора «жалюзи» без колец, так называемый “new mattig”;
- Спойлер оригинал алюминиевый;
- Вибро- и шумка крыши (немного), потолок перед поклейкой вымыл;
- Вибро- и шумка дверей (немного);
- Работы по салону (плохо работала спинка водительского), снял и постирал все обшивки (кроме спинки заднего);
- Ковер пола, оригинал;
- Ручки дверей салонные оригинал от RS2 – черный хром;
- Руль Ауди спорт;
- Куча всякого мелкого пластика, резинок, воздушных направляющих и прочей мелочи по мотору, салону;
- Пыльники наружних ШРУСов передних;
- Молдинги нижние резиновые полный комплект оригинал;
- Молдинги средние (на крыльях которые и 3 из 4 на дверях) оригинал;
- поставил спинку заднего сиденья с лючком для лыж;
- перешил боковину водительского сидения;
- поменял передние амортизаторы, поставил опять Кони-спорт;
- поменял рулевые тяги, шаровые, опорные подшипники, отбойники, пыльники амортов;
- замена бензонасоса (T.I.Automotiv в коробке Pierburg), топл. фильтра (knecht);
- замена указателя топлива в баке (новый оригинал);
- Сайлент-блоки заднего стабилизатора;
- Сальник редуктора левый Corteco
- исполнительный механизм блокировки;
Отдам с машиной (ценники написал для примерного представления стоимости всего этого):
- Форсунки оригинал новые + всякие причиндалы для них (10тр);
- Прокладки впускного(500р), головки (1тр+1тр), поддона (1тр);
- Болты головки (комплект) 1тр;
- ВВ провода комплект Beru (3тр);
- Комплект свечей оригинал новые (800р);
- Подиумы итальянские Phonocar вперед под 16” акустику;
- Обшивки дверей 94г. комплект под 4 ЭСП под эксперименты (в передних прорезаны отверстия под акустику, удалена ткань (сама ткань в наличии), крючки поломаны) – если она вам нужна конечно;
- Родные приборка и доп. приборы (4тр);
- Решетка радиатора с кольцами родная (1тр);
- Ручки дверей салонные родные комплект (1тр);
- Руль родной с аирбэгом + накладки (верх-низ) рулевой колонки под него;
- Обшивку заднего сидения (15е);
- Сайлент-блоки передних нижних рычагов Лемфердер (300р);
- Стойки переднего стабилизатора Moog (800р);
- Кардан от V6 (1тр);
- Редуктор (1тр);
- Родная красная задняя оптика (2тр);
- Тормоза передние родные вентилируемые 280 (суппорта, скобы, диски) (1тр);
- Задние тормозные шланги АТЕ, новые (1тр);
- Старый диффузор вентиляторов;
добавлено 31.10
- Комплект сцепления (6тр)
- Трамблер оригинал б/у (2,5тр)
- старые рулевые тяги (хорошее состояние)
- пламегаситель «MG-Race» (1тр) + приемная труба от АВК
Музыка вся рабочая, снята из-за неправильного подключения (жрет аккум) + она мне не нужна поэтому просто снял:
- Сабвуфер активный «Audiobahn чего-то там»;
- Усилитель «Helix Dark Blue 4»;
- Магнитола «Clarion 9851R»;
Дополнительно к машине можно приобрести:
- Бампер задний S2 – 20тр + еще один на запчасти;
- Накладки на пороги от S2 б/у (один с дефектом) + крепеж оригинал -- 10тр;
- Брызговики 4шт оригинал б/у (передние для машин с молдингом) -- 2тр;
- Комплект для установки кондея на 4-х цил. моторы (родной от Competition) -- проводка, мозги, корпус печки, крутилки с кнопками, радиатор кондея, осушитель 2шт, вакуумная часть, прокладки) – 15тр
- Комплект черной оптики б/у – 4тр;
- Стекла для линзованных фар новые Хелла – 1,5тр;
- Решетка радиатора “new mattig” -- 2тр;
- Решетка радиатора “mattig” оригинал (есть небольшой дефект);
- Приборка S2 оригинал (не работает спидометр);
- Пару приборок на запчасти;
- Блок миничека;
- Блок БК-БСК+проводка (перед, зад)+релюхи контроля+насос омывателя – 10тр;
- Подрулевой для БК от аванта + еще пару простых на запчасти
- Тросики ручника оригинал, новые;
- Кулаки + ступицы передних стоек от В4 б/у оригинал – 1тр;
- Эмулятор ПНД от Виннерса + переходник, машина с ним ехала порезвее на тестах, но по нормальному поставить руки так и не дошли – 2тр.
- Пара люков в разборе + мотор люка;
- Трапеция дворников+моторчик родная – 1тр;
- Молдинги средние сколько то шт;
- Боковые части телевизора оригинал – 2тр;
- Впускной коллектор АСЕ – 1тр;
- Дроссельная заслонка от 2,3 AAR – 2тр;
Недостатки:
- выхлопная система ;
- отрегулировать замки дверей;
- дефект на правой задней двери – вмятина ~8х8мм, без повреждения ЛКП – когда посадил, сам не знаю ((( ;
- дефект на правой задней арке – не обработали и прокрасили нормально, а я проглядел, появилось немного ржи;
- задний правый суппорт – флажок ручника плоховато отпускает;
- коробка потеет маслом (через шток переключения КПП);
- двиг потеет маслом, причину не скажу, закупился всякими прокладками для начала, хотел разбирать и смотреть;
Если вспомню что нибудь еще, допишу, сейчас как-то не очень вспоминается. (((
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 4715/#post
желающим тел. в ПС
Вложение 87570713.jpg больше недоступно
Jedem das Seine.
Neman
Сообщение Neman »
Фотки то где?
Amorph1s
Сообщение Amorph1s »
wespe писал(а):Авто:
- Бампер задний S2 – 20тр;
Ты землянин вообще?)))))))
XellMell
Сообщение XellMell »
а что переднее правое крыло ободрано почему не указано в недостатках? фото по кругу не помешают.
wespe
Сообщение wespe »
Amorph1s писал(а):Ты землянин вообще?)))))))
1) Цены с торгом.
2) Много видел в продаже бамперов от аванта? Он мне дороже обошелся из Германии.
3) Я не заставляю покупать. не устраивает -- торгуемся обоснованно или сидим молча.
Jedem das Seine.
wespe
Сообщение wespe »
XellMell писал(а):а что переднее правое крыло ободрано почему не указано в недостатках? фото по кругу не помешают.
это не ободрано, это след от малярного скотча. Фоток нету особо (по ссылке на драйве можно сколько то увидеть), лучше самим посмотреть.
Jedem das Seine.
wespe
Сообщение wespe »
Вспомнил: Куплена и установлена нижняя оригинальная пластиковая защита от S2
Jedem das Seine.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
седан, ёба
Какая причина продажи? Сколько раз в ДТП была и каких?
XellMell
wespe писал(а):это не ободрано, это след от малярного скотча. Фоток нету особо (по ссылке на драйве можно сколько то увидеть), лучше самим посмотреть.
нет возможности на драйве смотреть, на работе злая прокся.
ddk
Сообщение ddk »
ну и цена за бочку...
wespe
Сообщение wespe »
Patriot.msk писал(а):Какая причина продажи? Сколько раз в ДТП была и каких?
Деньги надо, что ж еще. Продажа не планировалась. Выставлял ее в феврале, но смог вопрос решить. Сейчас так не получается.
Была конечно и в ДТП. При мне мордой и правым задним углом билась. После этого были куплены железо, бампера, оптика, стекла и еще много всего; разобрана и покрашена.
ddk писал(а):ну и цена за бочку...
Это тоже самое что Вашу эску, соткой назвать, а че похожи же ))))
ну и учитывайте редкость данного автомобиля - в Москве штук 10, а может и этого не будет.
Jedem das Seine.
wespe
Сообщение wespe »
Jedem das Seine.
Лонжероны мялись? Моторный щит цел? Пол ровный?
wespe
Сообщение wespe »
реснички и решетка )
Вложение 89624517.jpg больше недоступно
Jedem das Seine.
wespe
Сообщение wespe »
Patriot.msk писал(а):Лонжероны мялись? Моторный щит цел? Пол ровный?
1) насколько я в курсе нет.
2) Да, цел.
3) Как понять - ровный? снизу если смотрю - вмятин нет.
Jedem das Seine.
XellMell
как с сидухами передними? задние судя по фото грязющие.
wespe
Сообщение wespe »
XellMell писал(а):как с сидухами передними? задние судя по фото грязющие.
Все уже снято и постирано. + есть обшивки заднего сиденья почти новые.
Как уже писал, имхо лучше посмотреть вживую.
Машина должна "глянуться", иначе это будет только разочарование и недовольство. При всех своих недостатках, она очень прикольная. Но потребует денег, труда и вашего времени в любом случае.
Jedem das Seine.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Бывшая машина QWERTY вроде
подпишусь, с грустью...
ddk
Сообщение ddk »
wespe писал(а):Это тоже самое что Вашу эску, соткой назвать, а че похожи же ))))
ессн можно, чеж нет :)
продай руль, а.
