Подскажите по регулировки кулисы...
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
Снимал когда вроде меточки поставил,ставлю все назад-пипец не включаются 1 3 5 и задняя,короче подскажите пожалуйста как все это дело изначально регулируется?
В мануале написано с картинками.
Aleks_190
то что я нашел-это "включить нейтралку,ослабить болты,поставить рычаг вертикально ровно,затянуть болты".Не будет там больше никаких трудностей,подскажите кто регулировал??
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Aleks_190 писал(а):то что я нашел-это "включить нейтралку,ослабить болты,поставить рычаг вертикально ровно,затянуть болты".Не будет там больше никаких трудностей,подскажите кто регулировал??
+1 никаких абсолютно проблем, один сдится в салон, а помошник снизу ослабляет болты обоих тяги, тот к то в салоне высталяет рычаг по центру и удерживает его, помошник снизу зажимает болты тяг - всё.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Проделывал в одиночку несколько раз. Вдвоем однозначно лучше. Но можно и одному. Затянул снизу тяги, посмотрел где ручка. Если криво, ослабил снизу и подвинул тяги. Ничего сложного
Aleks_190
Serzyk писал(а):+1 никаких абсолютно проблем, один сдится в салон, а помошник снизу ослабляет болты обоих тяги, тот к то в салоне высталяет рычаг по центру и удерживает его, помошник снизу зажимает болты тяг - всё.
так и было сделано,включается все супер,всем пасиб..
