хреново завводится.
first6886
хреново завводится.
Сообщение first6886 »
привет народ, хреново заводится. завводится с третьего раза стабильно. где и скать проблему? может кто сталкивался?
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Присоединяюсь к вопросу. Вчера машина брата тоже завелась со второй попытки. Пришлось давай газ чтобы не заглохла сразу. Какие есть соображения?
Штурман
Сообщение Штурман »
топливо уходит за ночь
температура уходит за ночь
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня давление в рампе после длительной стоянки падало на 0
а насос включается при включенном стартере.. вот если бы как на 2.6 при зажигании то проблем бы небыло
jonn48
Сообщение jonn48 »
Чтоб настолько плохо заводилась,должна вся трубка от бака опустеть?Как-то утром ради интереса пробовал подсоединять манометр,так после 0 за первые обороты давление сразу поднимается до положенного.
Штурман
Сообщение Штурман »
у меня на насосе не держал клапан,походу все и стекало
first6886
а есть вариант переделать, что б от зажигания качал. и как?
XellMell
Сообщение XellMell »
Я думаю просто от жгута зажигания пробросить пару проводов до насоса и релюшку, чтоб пару раз качнул. Вопрос в том стоит ли это делать.
first6886
ну а как касяс убрать??? надоело уже по три раза крутить))) причем сколько по времени не крути один хер с третьего раза)))
ток, смесь. Всё как обычно.
п.с. Гришин тонкий юмор не оценили походу))
first6886
:confused:
first6886
Patriot.msk писал(а):ток, смесь. Всё как обычно.
оценили, но промолчали)))
Mouse
Сообщение Mouse »
first6886 писал(а):оценили, но промолчали)))
Дабы не покраснел!
С уважением МЫШЬ.
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
привет всем!поделюсь опытом.на днях прогревал машину и она заглохла!попытки завести ни к чему не привели.методом исключения дошел что не качает насос.снял,оказался забит!(это отдельная история).вот в штуцере,что идет с насоса,есть клапан,я его случайно потерял,после этого машина как постоит стала заводиться на много хуже.наверно бензин уходит и все.как то так,может кому полезно будет.может этот клапан устал и пропускает топливо.
first6886
доброва времени суток. наднях пил пиво, насадил товарища за руль... ну и решил постоять, покурить, пока он заведет прогреет. в итоге выяснл что насос наченает не сразу качать, а когда начинает, то как то вялленько. может в проводке косяк? мало напруги ему :)
den"quattro"s4
привет.а сколько пива было? :) может правда показалось :) а по существу, то кинь на насос мульт метр и увидишь напругу.
