Проблемы впускных коллекторов на 3.0 TDi
Модератор: sergeynik
Доброго дня. На аудиклубе прочитал, что решаете проблемы впускных коллекторов на 3.0 TDi. Тяги там какие-то хитрые ставите, у меня как раз тяга слетела на правом. Занимаетесь? Че по чем? VIN в профиле
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Понял.sergeynik писал(а):1) а где его взять?
2) там 50на 50 идет износ и тяги и шара
Ваши тяги почём? Болт-он ставится или надо колхозить что-то?
- Patriot.msk
Подниму свою тему годичной давности. Итак Q7 3.0TDi 2006г. дв. BUG на чипе от Сергея.Пробег 195000, Лукойл.
Ошибки по коллекторам так и висят, тягу феном погрел - стоИт. Теперь еще начала дымить серо-белым вонючим дымом. Особенно на холостых и в пробках.
Почитал форумы и понял, что скорее всего "подсел" DPF. Узнал, что проблему можно (нужно) решить комплексно (радикально) : вырезать DPF и что-то удалить там с заслонками коллекторов. Хотелось бы узнать, что можете предложить в вашем сервисе в Питере (с ценами, если можно).
P.S. По тягам вашим звонил месяц в октябре не было в наличии - забил.
Van Helsing
