Производительность форсунок!
Интересует мнение знающих!Имеем форсунки 378сс(0 280 150 967 бош) и регултор рс2 3.8 бара.Какую максимальную мощность они потянут?И какие мне нужны(можно номер и от чего взять) под 400-420л.с.(из расчета что я останусь на регуляторе рс2 3.8 бар).Так же справится ли мой расходомер рс2 с этой мощностью.(или менять на рс4),кто знает его артикул и цену и что там в мозгах меняется.Буду очень благодарен!
Григорий_S6/2.2
Гришь,ты как всегда выручаешь!Ствоей новой комплектухой ты уж точно не похож на тошнотика!Мои форсы 378сс при 3барах(но у меня 3.8 бара) сколько мощности потянут?Если не секрет ты на ккк26/27 на каких ездил форсах(если даш номер форсов,то это вообще зачетно будет).QUOTE=Григорий_S6/2.2;217342]Я знаю. Для 450 сил нужны минимум 450 сс при 3 барах[/QUOTE]
Григорий_S6/2.2
Гришь,а эти грин боши с моим рс2 регулятором максимум сколько сил потянут(потом чтоб не обламаться).Нашел инфу в инете про эти форсы так вот-3бара-440сс,3.5бара-480сс,4бара-510сс.Т.е. я сделал вывод что с моим регулятором примерно будет 495-500сс.А по л.с не знаю сколько это!
Григорий_S6/2.2 писал(а):378 при 3 барах хватит на 378 сил с регулятором 3,8. Для 26/27 использовал 0 280 150 558 бош
Григорий_S6/2.2
Григорий_S6/2.2
и давай не будем перевирать - мне их Дима помог купить. И хватило мне их тутелька в тутельку!!! и Мощность такая по прикидкам, сколько у меня под капотом никто не знает точноДИМОН писал(а):На о34 пишут 375л.с,другие пишут 450л.с-хер поймешь!У таксиста на гибриде ккк26/холсет 35 форсы 550сс(prj-ему такие посоветовал) хотя мощность 400-420л.с.Вот и поробуй разберись!
Григорий_S6/2.2
Значит я не так понял!Ну если даже у тебя 450(максимум) на холсете+ккк26 и форсы 550сс.А на гибриде ккк26+ккк27 тож максимальная мощность 450л.с(если ошибаюсь поправьте) а форсы у Григория стояли 440сс.Вот я и запутался в этом.
TAXIst писал(а):и давай не будем перевирать - мне их Дима помог купить. И хватило мне их тутелька в тутельку!!! и Мощность такая по прикидкам, сколько у меня под капотом никто не знает точно
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?7628-форсунка-бош-0280158117-550сс-при-3-барах-2300руб-штука&p=216059#post216059[/url]
насколько я понял эти самое оно будет, под расчитываемую мощность, сам думаю над такими.
