0А3
Скиталец
0А3
Сообщение Скиталец »
есть аллроудовские
классика , если считать 5% машин классикой
есть эксклюзив сближенный . просто эксклюзив :) ))
есть эксклюзив 37\10 вместе с гп. предыдущий эксклюзив был в районе 0.1%
все в одном месте.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Николай, а есть предложения КПП+редуктор(или весь установочный комплект,кроме мозгов) для d2 рестайлинг AQH? Хотелось бы сориентироваться по стоимости.
Скиталец
эти коробки по заводу ставятся без лап на траверсе.
спидометр отсутсвует как класс, привода, вернее флянцы свои. кардан отсутсвует как класс.
на эс2 я такую поставил ;)
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
ну 01е тоже устроит. Какова вообще цена на механику для рестайловой с8 д2? Николай, так вы продали рс6 мотор?
Quattro4ever
Сообщение Quattro4ever »
Скиталец писал(а):есть аллроудовские
все в одном месте.
Нужно JAF 37/9 или от RSки B7
Скиталец
Quattro4ever писал(а):Нужно JAF 37/9 или от RSки B7
имеется.
+375 29 626 27 91. Николай.
Скиталец
Есть железо для свапа и интересные по рядам коробки.
Скиталец
Есть JAF.
Эсочные с т3 и без
anton 44
а какой бюджет установки ее в RS6 c5?
Скиталец
Надо понимать по какой части. По механике просто. Заплатил деньги и поставил. Но этим все закончится.
По механической части все откатано.
anton 44
Вопрос вполне однозначный. Есть автоматная РС. 10 болтовое колено и все прочее. Сколько на сегодняшний день нужно потратить на комплект кпп+ сопутствующие железяки, чтоб получить посылочку и из коробки поставить на машину? Просто интересно сопоставить с ремонтом 5hp24a
Скиталец
Не с той стороны заходишь)
anton 44
да с той стороны я захожу. Я обыватель. Сижу и считаю.
anton 44
Еще вопрос есть. Что общего у 0A3 и 0B4? Я так понимаю в старые кузова последняя ни при каких обстоятельствах не влезет. Но использовать ее потроха в дизельной 0a3 возможно?
Скиталец
0b4 уже под электро рейку на подрамнике.
anton 44
Под гидро. Но не в этом вопрос. Она под b8 кузов. Там сильно выдвинута вперед ось
Скиталец
Рейка именно на подрамнике. Ранние на гидро, в основном электро.
Ось никуда не сместилась, она в принципе никуда не может сместиться. Это же ось вращения колес)
А вот взаимное положение двигателя и центра выходных валов изменилось. Двигатель сместился именно туда , где раньше была рейка.
Скиталец
0B4 вскрывать не доводилось , подозреваю что некоторые детали могут пересекаться с 0а3. Для утверждения илииопровержения надо досконально все сравнить. Основные силовые точно нет, потому как вращения разные.
anton 44
Лежит 0b4 от s5. Были мысли ее приспособить. Но видимо не получится.
Скиталец
По рядам там все хорошо, а вот конструктивно в старые кузова пока никак
