Пересторался с ручником...
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Вобщем, чуть дрифтанул и переборщил с ручником. Проблема - он работает НО, стал намного выше подниматься и сам не опускается, с усилием небольшим, самому в низ опускать приходиться . К чему готовиться ))-
И ещё, Нужен электрик ГРАМОТНЫЙ , есть у кавонить на примете?
moorik
Сообщение moorik »
Суппорт клинит 90%
Audi A4 DTM
Qwerty
Сообщение Qwerty »
moorik писал(а):Суппорт клинит 90%
Мб пружина.? Он не клинет. ПОднял держит мёртво. Опустил поехал.
Жуков Вано
Сообщение Жуков Вано »
трос
Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
Жуков Вано
Что по электрики
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Жуков Вано писал(а):Что по электрики
Люк, правое зеркало (не работает ). и эт еб.учий центральный замок . Всю голову взорвал.
К замене торсена.
Qwerty писал(а):ПОднял держит мёртво.
троса,не сомневайся.
Qwerty
Сообщение Qwerty »
karec писал(а):троса,не сомневайся.
Вот пилять ))- Бля а так красиво было..... Дымина, свит шин , потом ещё покрутился чуть . Остановился возле машины ментовской, выходит тип говарит- Я конешно понемаю, мощная машина скорость и всё такое, но уже 11 часов вечера, и вы заехали под керпич....)))- Я сказал что всё понял и уехал )- Вечер удался.
igor007
Сообщение igor007 »
Не надо на кватре с ручником дрифтить...торсен то не вечный
а так да, троса
Qwerty
Сообщение Qwerty »
igor007 писал(а):Не надо на кватре с ручником дрифтить...торсен то не вечный
а так да, троса
бля да не дрифтил с ручником. )- Только жопу закидывал, а потом отпускал. Колёсья огромные, нехватает силёнок сорвать жопку.
igor007
Сообщение igor007 »
Qwerty писал(а):нехватает силёнок сорвать жопку.
а как же 45ый гаррет?)))
Qwerty
Сообщение Qwerty »
igor007 писал(а):а как же 45ый гаррет?)))
Так на обкатке))- Да шучу )) какой там 45)-
_PaSha_
Сообщение _PaSha_ »
была у меня такая же проблема... у речки дернул ручник и он почти до упора поднялся... приехал в гараж и увидел, что один трос соскочил с самой лапки на ручнике... но в итоге и троса поменял))) хуже полюбому не будет)))
Qwerty
Сообщение Qwerty »
_PaSha_ писал(а):была у меня такая же проблема... у речки дернул ручник и он почти до упора поднялся... приехал в гараж и увидел, что один трос соскочил с самой лапки на ручнике... но в итоге и троса поменял))) хуже полюбому не будет)))
Понял. Спс. Но ещё не лазил .Генератор зарюдку отказался давать сцуко )))
Станислав163
Сообщение Станислав163 »
а так да, троса
тоже задался вопросом,можно всё-таки ручник дёргать на кваттре - не под нагрузкой - а так чтобы инициировать занос??и как лучше наверное с выжатым сцеплением?
XellMell
Сообщение XellMell »
Лучше газом в занос уходить)))
Amorph1s
Сообщение Amorph1s »
Qwerty писал(а):Вобщем, чуть дрифтанул и переборщил с ручником. Проблема - он работает НО, стал намного выше подниматься и сам не опускается, с усилием небольшим, самому в низ опускать приходиться . К чему готовиться ))-
Ну дак Борян плюсив же электрик.
Станислав163
XellMell писал(а):Лучше газом в занос уходить)))
мощи маловато.АМВ.да и не всегда в бусте
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Amorph1s писал(а):Ну дак Борян плюсив же электрик.
я видел Борян))
VAGDROCHER:)
пешком сила
