Проблема с вакуумником
Ауди с2 купе. Купил вакуумник с а8 д2 комплектом, переходник с 80-ки, выточил шток. Все поставил, герметиком залил. Проверяю - вакуум есть, тормоза гуд, но через определенное время вакуумник сам зажимает тормоза самопроизвольно. Клапан на вакуумник стоит. Проверял все, ничего не нашел. Единственное - вакуумник шипел при нажатии педали, но все работало. После эого решил поставить вакуумник с ауди а8 д3. Сделал все так же. В итоге вакуум есть, педаль падает, сколько не прокачивал. Тоже шипит при нажатии. Герметиком и прокладками прошел ещще лучше, чем в прошлый раз. Не знаю уже что делать. Вакуумники снимались с рабочих машин. Что подскажете?
