Масло!
starman
Масло!
Сообщение starman »
Нарыл интересные изыскания баяноводов:
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
у меня сейчас castrol edge sport 10w60 через 5т.км. сразу куплю масло Бмв супер пауэр 5W40
VAGDROCHER:)
пешком сила
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
волга оил рулит епт)
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Я нихуя не понел, татневдь заливать штоле?
nick02
Сообщение nick02 »
Никто 8 частей прочитать ниасилил что ли?
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
неа)
nick02
Сообщение nick02 »
Тогда татневдь лить и моск не ипать)
какое лить ясности все равно нет. ясно лишь одно(что собсно и до этого было известно),как только масло потемнело-сразу нахуй. обычно это 6-7ккм на пробежных моторах,около 10 ккм на новых.ну и собсно смотреть какое масло быстрей темнеет чем другие. чем дольше светло-тем пезже.вот и все.
Там надо остальные статьи почитать.
Правда многабукф ужасный.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
блядь завтро попробую прочитать))
Mr_Beggins
Сообщение Mr_Beggins »
"Асилил"
жду продолжения, всем советую :)
_ShurikeN
В качестве общего развития безумно интересно и познавательно! но практического смысла для рядового автолюбителя - хер. То, что масло в моторе нужно менять, - мне лично было понятно и раньше.
dabroff
Сообщение dabroff »
я прочитал все.
основная мысль - масло потемнело - меняй. Заливать можно что хочешь. Масло работает пока не почернеет.
Mr_Beggins
dabroff писал(а):я прочитал все.
если выбрать правильно для своего мотора - то потемнеет не так скоро, есть как бы смысл
+ согласен с мыслью что после перегрева масло нудно менять, я как то раз перегрел мерса, так компы заклацали моментально, масло стало липким и потеряло натяжение поверхности
dabroff
Сообщение dabroff »
А еще эта статья навела вот на какие идеи.
1. Заколхозить охладитель (от кондиционера) в блок интеркуллера
2. Заколхозить радиатор для масла перед основным радиатором.
Что скажите?
Mr_Beggins
1 - это неэффективно, с какой целью то?
2 - в пробке все равно не поможет, а так - достаточно обеспечить хороший поток на него
Ещё увеличить объём масла можно.
На AAN это делается путём установки фильтра ос470.
Можно сделать масляный охладитель через антифриз, как на ауди 80 3А моторах.
dabroff
Сообщение dabroff »
Mr_Beggins писал(а):1 - это неэффективно, с какой целью то?
1. кто-то пытался? В режиме стояния пробок интеркуллер не работает, а в данном режиме кондей будет эффективно охлаждать воздух. Цель понижение температуры воздуха на входе (Как следствие уминьшение Т масла, мотора)
2. В пробке поможет, тк я имел ввиду установку масленого радиатора перед основным, те даже в пробках будет активное охлаждение благодаря вентилятору.
Я повторюсь, что мысли пришли на основании статьи про масло.
За счёт потерь энергии на вращение компрессора будет расходоваться больше, чем идти на пользу и масло от этого будет только горячее.
Mr_Beggins
dabroff писал(а):1. кто-то пытался? В режиме стояния пробок интеркуллер не работает, а в данном режиме кондей будет эффективно охлаждать воздух. Цель понижение температуры воздуха на входе (Как следствие уминьшение Т масла, мотора)
1. да, есть куча автопроизводителей с кучей конструкторов с отличным резюме.
нагрузка на мотор в на холостом минимальна, проблема в плохой охлаждаемости носителя тепла без движения и на малых оборотах.
то что вы остудите воздух с 60 до 40 не остудит фронт горения в цилиндре, поставьте датчик EGT и убедитесь в этом )
2. на масло-куллеры ставят вентиляторы которые срабатывают по датчику-включателю встроенному в систему, можно просто взять сигнал с датчика который уже есть, и по определенным параметрам включать/выключать.
