dimo61 писал(а):до сколько успевает надуваться на 1,2,3ей передаче?
пинок на 1,2ой есть? на каких оборотах?
ты свою машину взвесил ? сколько кг?
На 1й передаче максимально 1бар видел что надувает. Пинка на 1й нет. На второй просто хороший подхват без пинка. Вообще после установки 7а впуск вала пинок сгладился еще на родной турбине.
Sechan писал(а):На 1й передаче максимально 1бар видел что надувает. Пинка на 1й нет. На второй просто хороший подхват без пинка. Вообще после установки 7а впуск вала пинок сгладился еще на родной турбине.
это таки да..но явно выраженный рост ускорения с каких то оборотов остался ?....
Интересно мнение:- после установки атмо валов их надобы развести (убрать перекрытие) тобишь нужны разрезные шестерни на ГРМ и на цепь какие могут быть варианты ну и вообще как правильно и какие тонкости, где брать шестерни на цепь?
SLAVAK писал(а):Интересно мнение:- после установки атмо валов их надобы развести (убрать перекрытие) тобишь нужны разрезные шестерни на ГРМ и на цепь какие могут быть варианты ну и вообще как правильно и какие тонкости, где брать шестерни на цепь?
На 7А валах нет перекрытия (см. фазы), разрезные шестерни и звездочки найти не проблема.
я специально последовательно менял, начитавшись всякого...сначала выпуск,прикатался,потом и впуск поставил .. стало ещё лучше...у меня был при этом 24\26 гибрид ..
сейчас поставив валы злее 7А скажу ,что ещё лучше ....с 4 до 8 докручивает явно веселее ...продувка мотора то улучшается...
на низах ощутимых потерь не чувствую ... но как говорит Скиталец, это всё ещё детские валы.. как раз под городскую езду...
проблем с холостым и с ними нет ...ттт....
наличие турбины побольше 24 очевидно весьма желательно ,чтобы было что реализовывать от турбины ....(поток воздуха)
dimo61 писал(а):я специально последовательно менял, начитавшись всякого...сначала выпуск,прикатался,потом и впуск поставил .. стало ещё лучше...у меня был при этом 24\26 гибрид ..
Так какие у тебя валы стоят.Так и не ответил.Или инфа засекречена?
