Cписок рекомендуемых з/ч
Часто задаваемые вопросы
RbnTs
Сообщение RbnTs »
хука нормальная, проблем вообще не помню с ней.
Есть правда еще одно - коммутаторы от 2,8 весьма надежны, так что может катушка подохла?
Alex_159
Сообщение Alex_159 »
Внесу свои 5 копеек...
Передние рычаги лимф, (дойче квалетат - made in germany) брал через экзист ездят год полет нормальный (только болты для стаба, доверия не вызывали оставил родные), рулевые тяги TRW (повезло меньше made in eu) визуально добрые, тоже год уже бегают... Набор прокладок для переборки ГБЦ Reinz 02-29335-01 оказался без прокладок: колектор-турбина, турбина-выхлоп, вестгейт - выхлоп и колечек форсунок, в остальном достаточно полный со всеми необходимыми прокладками (под гбц, впуск-выпуск, мск, сальники распредов, клапанная крышка и т.д.) и даже больше (остались лишние прокладки на выпуск 7a и еще парочка каких то скорее всего с этого же мотора) цепь swag за 350р внутри идет jivs месяц и пробег 1к км полет нормальный, дальше будет видно. Ремень грм Gates пришел почему то без коробки тупо в зип пакете, визуально качественный. Направляющие клапанов колбеншмидт - трв заказывал комплектами (4 шт в упаковке) Из 4 штук: 3 с надписью TRW (нормальные) и 1 с кольцами и надписью VAG но совсем другого размера и формы, вообще не от aan и таких попались 2 коробочки из 5-ти (пришлось их перезаказывать) клапана впускные и гидрики этой-же фирмы (TRW - kolbenschmidt) ни каких подозрений не вызвали в направляйки сели как влитые рекомендую. Бензонасос pierburg проходил 2 года, после при + 36 на трассе после 2-3 часов езды начал вырубаться, поставил AEM 320l/h оригинал (стоит столько -же) уже год качает добротно. Свечи NGK 2667 проехали 20 тыс км на стоковом бусте, по состоянию проедут еще столько же.
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
HUGO - надёжные коммутаторы делает
odessit89
Сообщение odessit89 »
Гайка выпускного коллектора новый номер N91 130 801
SevMsk
Сообщение SevMsk »
N10118302 болт регулировки развала на заднем рычаге, в экзисте стоит 1500р((( есть какой нибудь аналог?? ато 6 тыс за 4 болта нету желания отдавать
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Кто знает номер прокладки ГБЦ МЕТАЛЛ под диаметр 82.5 мм?
Что-то попадаются только не металл...
odessit89
Есть мнение по поводу тормозных дисков и колодок нового бренда на рынке [TABLE="width: 790"]
[TR]
[TD][h=2]HELLA PAGID BRAKE SYSTEM?????[/h]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
odessit89
Заказал аморты на перед BMW E39 BOGE открыл коробку там на вид очень хорошего качества алюминиевые аморты sachs с номером оригинала BMW.
Это нормально?
kub
Сообщение kub »
Гы, нашли подрядчика называется
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Хочу купить рд топлива бош 0280160575 нормальный? читал вроде как были нарекания у кого-то на новые ?
nick02
Сообщение nick02 »
Сергей17 писал(а):Хочу купить рд топлива бош 0280160575 нормальный? читал вроде как были нарекания у кого-то на новые ?
нормальный
lex.lutor
Сообщение lex.lutor »
Подскажите пожалуйста номер тройничка ВКГ под дроссельной заслонкой. А то масло сопливит оттуда, не могу найти)
toluk
Сообщение toluk »
lex.lutor писал(а):Подскажите пожалуйста номер тройничка ВКГ под дроссельной заслонкой. А то масло сопливит оттуда, не могу найти)
я бы его вообще удалил..
lex.lutor
Каким образом?) не разбирался еще просто, увидел что там все в масле
toluk
Сообщение toluk »
lex.lutor писал(а):Каким образом?) не разбирался еще просто, увидел что там все в масле
с помощью кусочка резиновой трубки болта и двух хомутов, металлическую трубку отпилить и заварить, можно так же заглушить, это было первое что я удалил на своей машине)))
lex.lutor
Понял, спасибо, а для движки отпиливать/заваривать хуже не будет?
toluk
Сообщение toluk »
lex.lutor писал(а):Понял, спасибо, а для движки отпиливать/заваривать хуже не будет?
если в мотор ничего не на падает, а так вообще снять и после сварки промыть
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
toluk писал(а):если в мотор ничего не на падает, а так вообще снять и после сварки промыть
Да болт закрутил туда да и все
lex.lutor
Подскажите хороший насос топливный. ERA не берите. СДох на третий день
lex.lutor
NikOrtin писал(а):Да болт закрутил туда да и все
А я его снял, клапана работают тройник не порван) поменял хомут поставил обратно)
