резервуар масляныйPatriot.msk писал(а):Это за бачок такой ниибаца на ВНТ?
[ATTACH=CONFIG]15251[/ATTACH]
приобрел атмонеовоща))
- Lost
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Patriot.msk
- Бешеный GT
- Lost
не хватило высоты линии капота.Patriot.msk писал(а):В поддоне места не хватило?
и чтоб вписать мотор W12 в кузов D2 инженеры Ауди снабдили его - сухим картером.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Patriot.msk
И вот при таких исходных данных этот мотор очень пользуется спросом, но отсутствием предложения в конторах, которые контрактники продают. Странно как-то.Lost писал(а):не хватило высоты линии капота.
- Lost
думаю авто стаким мотором было выпущено дай бог чтоб 1000 от того и мотор редкий и дорогой на разборкахPatriot.msk писал(а):И вот при таких исходных данных этот мотор очень пользуется спросом, но отсутствием предложения в конторах, которые контрактники продают. Странно как-то.
и кстати это мотор ACZ - 420 сил.
BHT - это мотор от D3 450 сил с уже полноценным масляным картером.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Patriot.msk
Так я про надёжность W12 в принципе. За тысячу штук как-то больно на слуху жалобы.Lost писал(а):думаю авто стаким мотором было выпущено дай бог чтоб 1000 от того и мотор редкий и дорогой на разборках
на память писал... подвела
- Patriot.msk
готовлюсь к лету. переборка теплообменника,помывка радиаторов,новый расширительный,подшипник кондея и виски.
к слову вовремя..трубка в теплообменнике ссохлась и треснула,при вытаскивании развалилась. на жаре могло и ебнуть...огонь
наконец то поменяны лапы кпп..
загадка... полез менять выхлоп,намутив даунпайпы от эски,сцуко не подошли сильно по изгибу. мои просто колхоженные,херово колхоженные. дык вот. коллектора остались от мотора с завода,прикручены к эсочным бошкам,выхлоп тоже типа от завода,логично было бы, от нее. так вот на кой хуй людям пришлось его переваривать прям от самых фланцев к коллекторам?
коллектора выпускные то одинаковые на авп от акпп и мкпп...и по форме они такие же на aqh и aqf. тока сука auw отличился...но это то ладно, все равно не ясно на кой хуй варили даунпайпы..болванки бошек то одинаковые на эс и неэс.
странные вибрашки от 90 до 120 и свыше 240. колеса отбалансированы, привода все потыркал,люфтов не ощущается в шрусах и трипоидах, от торможения не меняется ничего. чеб еще глянуть?
- Patriot.msk
