igor007
Сообщение igor007 »
http://www.youtube.com/watch?v=ocUDELuH ... dded#at=28
забавная дрянь, и кольца 4 как раз)))
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Моя карьера под ударом. Анжеро-Судженский НПЗ тоже приостановил работу сегодня днём.
http://delovoy-m.ru/room-2.html
DiMM
Сообщение DiMM »
Patriot.msk писал(а):Моя карьера под ударом. Анжеро-Судженский НПЗ тоже приостановил работу сегодня днём.
аааааааааа, пля нету времени то стока :bu:
еще немножко.
Не ну я то прошёл.
Юра почти прошёл.
DiMM
Сообщение DiMM »
Patriot.msk писал(а):Не ну я то прошёл.
Юра почти прошёл.
с Яндексом??? :ag:
еще немножко.
DiMM писал(а):с Яндексом??? :ag:
Не :)
Я даже комп на работе не стал выключать, завтра продолжу ))
Ждите новостей что в сибири опять бензин по чекам выдают.
slavik
Сообщение slavik »
Не детский размер http://www.totalrace.ru/main/madeintr/supra_white
slavik писал(а):Не детский размер http://www.totalrace.ru/main/madeintr/supra_white
гавно какое-то. Разница диаметров на выходе с турбы и входе на дроссель - минимум вдвое. В чем смысл? Типа:
- мы прикрутили огромный висячий пенис!!!
- так ведь он не стоит
- зато КАК висит!!!
:bv:
DiMM
Сообщение DiMM »
а сейф суко пока не открываетсо :cl:
я вас нинавижо, валерооооо, ааааааа))))))), вроде все нашел, кручу пля и никак, котдавинче.......
еще немножко.
DiMM писал(а):а сейф суко пока не открываетсо :cl:
Ну так всё ж просто)
Мелофон открыл? надо им поиграться и музыку послушать
Под доской в углу надо найти УФ лампу
Сейф откроется когда батарейки вставишь в лазер, там код будет с буквами ХХ. Значение ХХ найдёшь в стеклянной колбе, когда штопором в ноже вытащишь из неё пробку.
DiMM
Сообщение DiMM »
Patriot.msk писал(а):Ну так всё ж просто)
я ж это все нашел, не могу сейф давинче открыть, код есть полный, кручу - хер
еще немножко.
DiMM писал(а):я ж это все нашел, не могу сейф давинче открыть, код есть полный, кручу - хер
от нуля выставляешь цифры целиком
Тоесть, если код у тебя 35R27L47R24L, то крутить надо от 0 35 направо, 27 налево, 47 направо, 24 налево.
DiMM
Сообщение DiMM »
так и крутил, вроде дерево до попы не доходит)))), кореш так же крутил, тоже хер. Зло берет, головоломка, а мышкой то зачем надрачивать.
еще немножко.
DiMM писал(а):так и крутил, вроде дерево до попы не доходит)))), кореш так же крутил, тоже хер. Зло берет, головоломка, а мышкой то зачем надрачивать.
Может совсем глупость скажу, но...))
Когда L я курсор ставил справа. Может в этом засада? начальное положение 0 должно быть.
DiMM
Сообщение DiMM »
Patriot.msk писал(а):Может совсем глупость скажу, но...))
аааааа, почему справа? вроде лефт, это влево? когда курсор слева, то и колесико крутится влево?8-O
еще немножко.
DiMM писал(а):аааааа, почему справа? вроде лефт, это влево? когда курсор слева, то и колесико крутится влево?8-O
ну как почему... потому что направо R по часовой значит. Значит надо слева жать. Вроде так.
