востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair
после бут 1с0000 красный экран не появляется, появляется зеленый после команды flashit -a 40000 -e 1000 и поцесс доходит до 7/8 Update succeeded restarting soon ... и после перезагрузки ошибки в терминале, еепром конечно никто не сохранилdec123ua писал(а):так уже... :-)
башка через эмердженси проливается нормально? еепром родной сохранили?
- dec123ua
- Пользователь
в принципе ничто не мешает сохранить его сейчас... :-)zergulez писал(а):после бут 1с0000 красный экран не появляется, появляется зеленый после команды flashit -a 40000 -e 1000 и поцесс доходит до 7/8 Update succeeded restarting soon ... и после перезагрузки ошибки в терминале, еепром конечно никто не сохранил
залил рабочий образ, сейчас после перезагрузки вот такdec123ua писал(а):ничто не мешает снять HDD и проверить его на компе.
= DETECTED NAD: AC75 =
/usr/bin/PSSBSSProcess.sh[410]: touch: not found
Starting AC75 (because we don't know better)
Initializing AC75 phone module
[>>> ...waiting for scp_pss <<<]
/usr/bin/PSSBSSProcess.sh[410]: /usr/bin/PSSBSSProcess: not found
[NATIVE-RESMGR-PROXY]: No valid GEMMI installation found - stop
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 8807a22e]
multicored [000000041.893]:startup phase ending for 0
[t(p) usr/sbin/io-display 106524 9 15 7031f192]
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 1 0 88074448]
и тишина....
может попробовать это все на авто проделать а не на столе
]@35960 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36014 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36027 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36035 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@36108 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36117 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36128 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36271 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36304 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36387 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36432 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@36484 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36524 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@36561 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[t(p) sbin/mme-becker 143418 1 10 703371a2]
[WRN]@38279 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38324 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38389 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38433 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@38483 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38494 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@38548 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[t(p) proc/boot/procnto-instr 1 10 30 88079b98]
[WRN]@40251 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40253 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40258 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40260 (122905.9): Try to fix connection...
[WRN]@40262 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40272 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
[WRN]@40275 (122905.9): devctl '0X4090055C' <DCMD_HB_HDDMGR_GETDRIVEIDENTITY> call failed(errCode = 5 <Input/output error>)
help. сам HDD точно исправный. и долго инициализация проходит.
Hello, I will be required to communicate in English and I hope that won't cause any problems. I've recently acquired an MMI 3G which doesn't seem to start up. As soon as I boot up the system an error is being displayed in the output. I'll be pasting the message below, I hope you can help me.
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08492A
(0ms)
*** emergency FPGA loaded!
Entering CLI, type '?' or 'help' for help
=> boot 780000
starting image @80780000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_08362A, built 2008/09/02_07-53-12_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
NVRAM: 28 MB @0x5e400000
RAM : 228 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
System page at phys:0800a000 user:0800a000 kern:8800a000
Starting next program at v8804aa20
Welcome QNX6.3.2 (QNXLabel RL_qnx_os_632_PSP3_08041A)- Harman/Becker MMI3G Build 9307/08 D1-11124A
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/efs_symlinks.cfg
done
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
mkprocsymlinks 0.10, reading /mnt/ifs-root/etc/system/ifs-root_symlinks.cfg
done
starting server starter...
# (devf t1::f3s_table_find:247) fs0p3 corrupt U: 74
multicored [000000000.674]:version 4.1.d, verbosity 1 (supported 4), scope 0x00000001, console: /dev/ser1 (fd=3), FILE_LOGGING, TESTCONTROL
multicored [000000000.707]:udp: broadcaster created
multicored [000000000.709]:attached to filesystem at /hbsystem/multicore, port 851
multicored [000000000.713]:MACHINE:SH(1), total MEM 507510784, 1: 271582976 SH7785 (SH4A) 792MHz, FPU
multicored [000000000.719]:sloop active
multicored [000000000.720]:lo0 127.0.0.1 255.0.0.0
NVLOADER: Booting DSP (DRAM Setup time = 1000 us)...
NVLOADER: Going to call nvTsrmRawLoad for file /etc/NvDspCodecs.elf
NVLOADER: Done
Enabling DMA using channel 7
Overriding default Interrupt Priority
Current debug level = 0x7fffffff
dmaChannel = 7, interrupt thread priority = 21
multicored [000000001.225]:listener on port 851 active, fd=7
devg-NVMEM: Mapped vaddr 0x38100000 to paddr 0x5d917000
dev-nvram: PL_qnx_dev-nvram_07225A, built 2007/06/01_15-44-08_UTC
dev-nvram: page_size:4096
dev-nvram: signalling register 10ee:9308:0:40:40 [vid:did:bar
ffs:mask]
dev-nvram: CPU: SH7785 (5th cut or higher, clk_mode 20) [10300700:250, 133735fa]
dev-nvram: map '/dev/nvram/navi' to 0x5e400000-0x5fffefff
dev-nvram: map '/dev/nvram/.guard' to 0x5ffff000-0x5fffffff
dev-nvram: SelfRefresh was inactive
UART: Mod:0E Date:08181A Ver:2.1.1
devc-ser8250hb: UART supports FiFo counter
devc-ser8250hb: UART supports 32bit access
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:512 TX_FIFO_SIZE:512
devc-ser8250hb: set IBUF size to 4096
devc-ser8250hb: RX_FIFO_SIZE:32 TX_FIFO_SIZE:32
Debug filehandle = 4
For further debug messages have a look at multicore output consoles '/hbsystem/multicore/navi/g'
Mask = c3
GPIO 7 set to = Low
io-media-nvidia built: Mar 4 2009 16:48:41 against Official Tree
nv_global.verbose = 0
Virtual Address for CDDA DirectIO = 8394000
NEDL: Acquiring Capture Unit
NEDL: Acquiring Layer
NEDL: Switching source to 0 (Format = PAL)
NvRender: Reconfigure Video Port to PAL
Path=0 - XILINX MMI3G_8
target=0 lun=0 CD-ROM(5) - FJ-TEN DVD-ROM DV-05FT2 Rev: 1B20
cd0 mounted after 1 try
Unable to access /dev/hd0
checkPersistence: /mnt/efs-persist has not been mounted by devf-generic after 10 seconds: formatting /dev/fs0p3
Erasing device /dev/fs0p3
.......multicored [000000040.920]:debuglevel changed to 1, connection /hbsystem/multicore
multicored [000000040.921]:startup phase ending for 0
...f3s_a29f040_v2sync: 84 DQ5 error
DCMD_F3S_ERASE failed (errno 5)
flashctl: erase failed
checkPersistence: error formatting with 'flashctl -e -f -m -v -l 29M -n /mnt/efs-persist -p /dev/fs0p3'...
(0ms)
=> boot 780000
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
done
s: 0
v: 0
r: 0
m: 0
done
NVLOADER: Done
Mask = c3
GPIO 7 set to = Low
обновление GEMI проходит успешно ?zergulez писал(а):залил рабочий образ, сейчас после перезагрузки вот так
и тишина....
MMI 3GP
Не восстановил IFS
Прошу совета, что далее? лог внизу
[spoiler]
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.07.26 09:33:58 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
getdip
close
FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_11384A (0ms)
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x3000001a
!!! Could not find an application IFS.
Try ermergency FPGA and IFS instead!
FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
(0ms)
starting image @1c0000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_11292A, built 2011/07/19_08-03-38_UTC
RAM : 256 MB @0x50000000
FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
Starting next program at v88046ae0
Welcome to QNX 6.3.2 (RL_qnx_os_632_PSP3_09423A) MMI3G Audi EMERGENCY SETUP 15325A
starting pci driver
*** init FPGA registers ***
[pcidma] PL_qnx_pcidma_FMod08363A_09274A, built 2009/07/02_11-10-37_UTC
starting dev-ipc for IOC
initialize IPC Driver
starting network driver
starting atapi driver - setup device /dev/cam0
dev-ipc:queueGetWritePtrExt:queueGetFreeElements = 0
Statistics Watchdog
Count : rx 1 / tx 1
Msg cnt: rx 0 / tx 0
Statistics Watchdog
Count : rx 1 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 2 / tx 1
starting devc-pty
starting flash driver
Path=0 -dev-ipc:queueGetWritePtrExt:queueGetFreeElements = 0
Statistics Watchdog
Count : rx 2 / tx 1
XILINX ATAPI
Path=1 - XILINX ATAPI
target=1 lun=0 Direct-Access(0) - TOSHIBA MK6050GA Rev: TJ10
Statistics Watchdog
Count : rx 3 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 3 / tx 1
starting SDCard driver
Statistics Watchdog
Count : rx 4 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 4 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 5 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 5 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 6 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 6 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 7 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 7 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 8 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 8 / tx 1
Unable to access "/dev/io-net/en5" (2)
starting with no network driver
Emergency IFS is started. Emergency app tries to restore
the application.
49169 running /usr/bin/devg-NVTIRM
DMA is Disabled
dma disabled, interrupt thread priority = 100
Statistics Watchdog
Count : rx 9 / tx 1
49171 running /sbin/io-media-nvidia
49172 running /usr/sbin/io-display
49173 running /usr/apps/MMI3GEmergencyApp
Emergency shell started, fix your system and restart again
discplayer_init: IN
nvidia_render_manager_init: IN
INvmRenderManager::GetNvmRenderManager (&pRenderManager);
er = pRenderManager->Init(oConfig);
# App FPGA valid 1
Emergency FPGA valid 1
Disabling IOC watchdog
EmergencyApp-MMI3G: version 37.26.2098, date of build 07.08.2015
pRenderManager->Open()
nvidia_render_manager_init: OUT
discplayer_init: OUT
discplayer_init
discplayer_init: IN
dvdtrackplayer_init
discplayer_init: IN
dvdnavigator_init
created navigator control point with 8249288
mixer_init: IN
mixer_init: OUT
NvTRACELEVEL set to 3 (Level Info)
nVAudio_init: IN
nvidia_render_manager_init();
nVAudio_init: OUT
installing audio decoders
installing video decoders
nVAudio_init: IN
nVAudio_init: OUT
OnIpcGetCaptureUnitSourceCount
Number of displays: 6
Number of layers: 9
Graphics init was successfull: DisplaySize is 800x 480
The FPGA for the application is valid!
Emergency application will do nothing!
result of running command start_efs_driver.sh is 0
HBpersistence is available!
******** DeveloperMode is on ******************************
Set DisplayStatus to 2
Set DisplayStatus to 4
OnOff: process IPC event HWsample 209 HWvariant 198 FinalShutdown 0
Set DisplayStatus to 6
[/spoiler]
[spoiler]
getdip
close
(0ms)
starting pci driver
Statistics Watchdog
Count : rx 1 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 1 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 2 / tx 1
starting devc-pty
Statistics Watchdog
Count : rx 2 / tx 1
XILINX ATAPI
Statistics Watchdog
Count : rx 3 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 3 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 4 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 4 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 5 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 5 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 6 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 6 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 7 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 7 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 8 / tx 1
Statistics Watchdog
Count : rx 8 / tx 1
the application.
DMA is Disabled
Statistics Watchdog
Count : rx 9 / tx 1
discplayer_init: IN
# App FPGA valid 1
discplayer_init
discplayer_init: IN
dvdtrackplayer_init
discplayer_init: IN
dvdnavigator_init
mixer_init: IN
mixer_init: OUT
nVAudio_init: IN
nVAudio_init: OUT
nVAudio_init: IN
nVAudio_init: OUT
Number of layers: 9
[/spoiler]
