Все фигово. Всего 1 бар избытка и все... Идеи закончились.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Чего дальше то смотреть? Какаие мысли?
anton 44
И что дает ошибку 2341? Лямбда может умирать, забедняя смесь? Как правило при мертвой лямбде расход наоборот завышенный.
Ошибка P2341 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования...ты точно ошибку определил?
anton 44
Точно. Юр, вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost6166682 расшифровка этой ошибки звучит как: 00537 2341 Управление по детонации - подогреваемый l-зонд 1
А если по блинк-кодам, то звучит как "Неправильная работа системы контроля по лямбда"
http://vwts.ru/diag/vag_codes.pdf
anton 44
Т.е. косячит л. зонд? Или по этой ошибке можно видеть выход за пределы адаптации?
100s6
Сообщение 100s6 »
anton 44 писал(а):И что дает ошибку 2341? Лямбда может умирать, забедняя смесь? Как правило при мертвой лямбде расход наоборот завышенный.
на некоторых прошивах мозга показания лямбды учитываются только на холостых а то и ваще игнорируются
stMikl
Сообщение stMikl »
BlindHorse писал(а):Расскажи это людям из этой темы:
http://turbo-quattro.com/showthread.php?8172-sms-map-3-bar-прогоревший-поршень&highlight=прогорел
Не увидел там заключения о том - что виноват насос.
anton 44
новые вводные. Вчера прохватил с акордом по трассе. 220-230 и затык. Больше не идет. Опросил-ошибок прибавилось: 00537,00525,00523, 00561.
Дырки в поршнях проверял уже? У него со смесью бардак а он 230 гоняет :bz:
anton 44
Юр,зелик пока терпит издевки. Че с машиной то делать?
Смотреть смесь.
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
нужно скинуть ошибки.поставить мозг и дмрв назад и еще раз дать 23:) и смотреть ошибки!
anton 44
Дэн, это плохая идея. И толком ничего не даст.
vovanchik2007
Сообщение vovanchik2007 »
беднит то не сильно. у меня тоже так было. не дула хотя все четко было. оказалось как оказалось...капремонт
anton 44
Вова,вообще ничего общего.
Штурман
Сообщение Штурман »
а турбина то жива сама? мож половину крыльчатки сдуло?
stMikl
Сообщение stMikl »
Турбине чтоб она в пике не выдувала хотяб полтораху избытка вапще пиздец должен быть.
Может к концу давление ронять сильнее, но в пике на 3000 будет дуть как надо.
Обычно воет, дымит, скрежещет, но дует.
anton 44
Турба не дымит и жахнула больше 1,5
anton 44
Беднит она. Горячо мотору,свечи слишком чистые. Нагорячую заводится неохотно.
