Поздравляйте, становлюсь постепенно коллекционером помоек. )))
- Lost
накинули голову. собрали завели.
работает )))
осталось теперь подвеску перетрясти и на тест драйв.
из хороших новостей
на холодную перестала дымить
из плохих
есть небольшой запах масла их выхлопа на прогретом моторе.
дымит или нет не видно так как было темно уже
запланированные работы закончим и будем посмотреть что дальше.
ЗЫ.
прикупил обшивку багажника от А6
работает )))
из хороших новостей
из плохих
ЗЫ.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
Олег, а накуя тратить килобаксы на эти фары если:Lost писал(а):оригинальные ксеноновые фары на 45 кузов
1. Лампа ни от чего не подходит
2. Отражатель пластиковый и выгорает через год-два...
3. Линза - гавно
4. Нет ксенонового дальнего (моноксенон короче).
Мне попала в руки одна такая фара (случайно подарили на разборке)... Испытывал я эту линзу и так и сяк... Ну не идет она в сравнение ни с каким из современных модулей...
Или хочется полной аутентичности?
совершенно верно...Godlike_S писал(а):Олег, а накуя тратить килобаксы на эти фары если:
3. Линза - гавно
Мне попала в руки одна такая фара (случайно подарили на разборке)... Испытывал я эту линзу и так и сяк... Ну не идет она в сравнение ни с каким из современных БИ модулей...
- Lost
3. Линза - гавно
dimo61 писал(а):совершенно верно...
ну хуй знает, по сравнению с обычными хелла с ксеноном свет вышак
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Lost
Lost писал(а):накинули голову. собрали завели.
работает )))
из хороших новостей
из плохих
ЗЫ.
А дальше был очередной пиздец ))))
Дымит она на холодную как и дымила, густым сизым дымом с запахом масла.
Примерно после 60-70 градусов перестает.
Но уровень сука за 1000 км пробега никуда не ушел.
но это все хуйня.
поменял подвеску, отдал руль на перешивку.
И через день езды въебал свежепоменяный патрубок от гура к рейке.
Как оказалось прошлый хозяин купил китай.
Михасик и Б/у наше все.
Еще через день стали плавать обороты а тачка перестала на холодную заводиться.
Оказалось что пошел пиздой датчик на мозги. заодно поменял все остальные температурные датчики.
Теперь надо опять менять тот что на приборку так как в исполнении Meyle он при реальной температуре 85 стрелку на приборке заваливает за 100
Тачка по итогу так нихуя и не поехала.
Прищлось менять бензонасос. купили, поставил тачка вроде повалила но после 4500 оборотов. Похоже на дохлый расходомер, но я и не возлагал надежд что он жив.
Выехал на киевку и на скорости в 130 на 6 передаче при тапке в пол сказало пока сцепление пробежавшее на машине около 100 000 км. Через день выяснилось что опять потек бак. А попутно но обоих новых тягах TRW въебали пыльники на рулевых наконечниках. и вот наконец то вчера я сделал сход развал и забрал машину с вечных ремонтов. С развалом биение руля на торможении не ушло и завтра еду за тормозными дисками.
Потом будем смотреть что делать на первых парах с внешним видом.
на сегодня вложения в машину составили 193 525р. не включая покупку, и страховку.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Patriot.msk
- Lost
что успел в промежутках
помыл машину
ззади, на крышке багажника была кусками отвалившаяся шпаклевка. Оголенные участки покрылись ржей.
поскольку перекрас в этом году точно не планируется просто зашкурил края, загрунтовал и покрасил. Получилось конечно на отъебись но в глаза уже так не бросается. + Поставил заднюю бленду. Получилось вполне себе ничего
так же заменил правую переднюю дверь, на очереди задняя правая.
а так же поставил временные летние колеса.
вообщем на сегодня машина выглядит вот так.
помыл машину
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
