Какие гидрокомпенсаторы брать на 2.2 AAN
- Patriot.msk
Очень загоняться над небольшими потерями давляка масла не стоит.
Хотя, честно скажу, у меня было пару ночей, когда я просыпался в холодном поту и в ужасе, увидев во сне приборку своей машины с горящей маслёнкой.
Как же за ней на практике уследиш то?А в той 80 что 4 цил.,все было чисто ,и маслоприемник и в поддоне.А застучал.Правда я подозреваю что этот двиг прокатили когда то без масла,потом поменяли шатунные вкладыши и продали.У нас он прошел около 3 тык.,пока его не покрутили.Ибо когда разобрал то шатунные (те что не застучали) меняные и как новые,а корень оригинал и некоторые коренные задраны,но не сильно.Patriot.msk писал(а):Следить за чистотой масляной системы и исправностью смесеобразования.
У брата есть 100 с МС,несколько раз давление падало после отжигов до писка мультов.В поисках падения давляка было проверено все.Вкладыши,форсунки,клапан в головку,насос,редукционный клапан.Не нашли ничего.Но сняв после зажигания несколько раз масленки вкладыши ,на них ничего не было.И с этими вкладышами машина ездит до сих пор.Только масло стали лить 15W50,до этого было 10W40.Давление больше не падало.Patriot.msk писал(а):Очень загоняться над небольшими потерями давляка масла не стоит.
При проворачивании вкладышей очень редко видно падение давления.В большинстве застучит ,а давляк есть.Не знаю почему так.Теория с заплавлеными каналами в колене не подтверждается ибо каналы в большинстве не забиты.Tdi 2.5 писал(а):Так и так 2 было когда прогреется
- Patriot.msk
На 80тке (двигатель 3А 2.0л 115л.с.) двигатель перебрал и заливал промывочные масла при каждой замене масла. 200ткм после переборки, постоянно в отсечках и никаких проблем.
На эске повезло с двигателем что на автомате 200ткм проездила. Несколько раз заливал 5тиминутки. Отсечки чуть реже, чем на 80тке.
...хотя эске мотор надо было мыть и не париться.
- aleksander7
- Patriot.msk
За 200ткм, кстати, было несколько поездок с уровнем ниже минимума. При торможении загоралась маслёнка.AUDI SCL писал(а):Тот о котором я писал тоже 3А.Внутри очень чистый,притащили из польши.Но наверное поляк катался без масла.
- aleksander7
Это как раз совсем не критично.Ведь после замены масла лампочка тоже горит от 1-2 до нескольких секунд.А вот если под нагрузкой да еще при неисправной системе сигнализации (оборван провод).Хотя как я писал о братовой 100 ,с ней тоже все нормально,а лампочка горела.Patriot.msk писал(а):За 200ткм, кстати, было несколько поездок с уровнем ниже минимума. При торможении загоралась маслёнка.
vovanchik2007
Звук у тебя на что похож был на стук или черахтенья?сколька с этим проездил и что еще поменялось?Tdi 2.5 писал(а):Лутше подскажите при покупке колена шатуны надо брать от него же или купить один ? я так понимаю от 2.3 тоже пойдет хотелось бы колено под номинальные вкладыши какой размер должен быть чтоб не лоханутся при покупке
Просто у меня тоже месяца два назат появился звук и думаю что гидрики
