Что то экзист выдаёт что масло?BlindHorse писал(а):376001 передние Kayaba Ultra-SR
Амортизаторы
- Edler
Юр, замена передних аммортов на 45ом кузове 15минутное дело, и даже меньше, минут 10 на обе стороныBlindHorse писал(а):Что есть "колпачок"? Из разряда гинекологии похоже )
и при замене нужен спец инструмент, какой знаешь ты сам потому как на АК ты обсуждал его и изготавливал его, что им откручивать тоже в курсе!
так что тут гинекологом быть не нужно чтоб ответить и как хочешь так его и называй, хоть пиздюлина, хоть хуйня или колпачек, фиксатор удерживающий амморт. как хочешь
кто менял поймет сразу
Засады обычно две: открутить верхнюю гайку амортизатора и открутить гайку крепления амортизатора в стакане - что из них "колпачок"? Если от стакана - то поддомкрать авто и большим газовым ключом через витки пружины откручивай гайку.Edler писал(а):Юр, замена передних аммортов на 45ом кузове 15минутное дело, и даже меньше, минут 10 на обе стороны
(с) Patriot
Ключ нужен реально конский )))BlindHorse писал(а):Засады обычно две: открутить верхнюю гайку амортизатора и открутить гайку крепления амортизатора в стакане - что из них "колпачок"? Если от стакана - то поддомкрать авто и большим газовым ключом через витки пружины откручивай гайку.
нагреть аккуратно. отмочить вдшкой. если спец приблуды нет,откручивать качественным газовым(сам всегда им крутил,никаких проблем).
- Edler
Mouse писал(а):если нужен ключ,шлите денег,приобрету и вышлю.ключ маде ин коммунизм!
сфоткай ключ
деньги не проблема
karec писал(а):нагреть аккуратно. отмочить вдшкой. если спец приблуды нет,откручивать качественным газовым(сам всегда им крутил,никаких проблем).
конский газовый брат уже согнул
греть пока не пробывал еще
просто времени у меня нет, надо день выбрать и поехать уже вооруженный, просто стойку снять не хочется
колпак крепления аморта в стаканеBlindHorse писал(а):Засады обычно две: открутить верхнюю гайку амортизатора и открутить гайку крепления амортизатора в стакане - что из них "колпачок"? Если от стакана - то поддомкрать авто и большим газовым ключом через витки пружины откручивай гайку.
