равнодлинный выпускной коллектор (паук) на 3.6 (4.2)
я периодически вспоминаю о "неправильном" 4х цил моторе The 2.6L 4ZE1 SOHC 8V featured 120 hp (89 kW) and was available as an option to replace the 4ZD1 on Four-Wheel-Drive models. It was fitted to the MU/Wizard/Rodeo/Amigo, the Trooper, and the Pickup
Bore x Stroke: 92.6mm x 95mm, displacement: 2,559 cc
он ведь короче L5 должен быть ...
dimo61 писал(а):я периодически вспоминаю о "неправильном" 4х цил моторе The 2.6L 4ZE1 SOHC 8V featured 120 hp (89 kW) and was available as an option to replace the 4ZD1 on Four-Wheel-Drive models. It was fitted to the MU/Wizard/Rodeo/Amigo, the Trooper, and the Pickup
Раз так, то нахрена сделали R5 на ралли, сделали бы R4 такого же или чуть большего объёма? Была же какая то причина, а не что бы просто выябнутся, что у нас есть R5 а ни у кого нет...
у GM был старый R4 CIH мотор. изначально разработка года эдак 66-го. чугунное все. рабочий объем от 1.6 до 2.4. Последний - ОмегаА/ФронтераА 95x85мм
моменд 200нм начиная где-то с 2500об/мин... ретротюнеры заднеприводных опелей увеличивают рабочий объем до 2.7-2.8...
у стандартного NG/AAR моменд ~~190 c 4000-4500об/мин...
все верно, момент растет из обьема и короткого хода поршня, тока это ты к чему?
если вернуться к раскачке ПТхи, то все на этом форуме наперебой говорят что тюнить мотор имеет смысл только тогда, когда хочешь получить мошности больше чем в самом мошном стоке из линейки
отсюда имеем что тюнить ПТху имеет смысл только когда хочеш больше 340 сил
IRONN писал(а):Раз так, то нахрена сделали R5 на ралли, сделали бы R4 такого же или чуть большего объёма? Была же какая то причина, а не что бы просто выябнутся, что у нас есть R5 а ни у кого нет...
все намного проще. элементарные законы моторостроения.
в данном случае межцилиндровое расстояние рядных двигателей.
а ходы поршня переведите в дюймы , вернее в дроби и все станет ясно
DIZZY писал(а):нихрена не ясно
слава богу. не я один такой.
а то и сказать чё боюсь, может реально это в школе на трудах проходили - засмиють
касаемо 5-ти цилиндров для ралли.
по регламенту ралли тех лет.
мотор ограничен объемом 3л и он должен быть серийным.
так как у вага были моторы с межцилиндровым расстоянием 88мм.
а это основа серийных моторов, то построить раллийный мотор на четырех цилиндрах было просто невозможно и тем более подогнать его под турбовый коэффициент тех лет . Так и получился боевой мотор 2.14л.
в гражданском исполнении мотор вага имеет ход поршня 3 целых и 2\5 дюйма. ширина коренной шейки 2 и 1\5 дюйма. шатунной 1 и 9\10 дюйма.
