next40
Сообщения: 541 Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 4:44 pm
Сообщение
next40 » Пн июн 27, 2011 6:53 pm
Подскажите пожалуйста при какой температуре должен вентилятор включатся при заглушенном двигателе......
Сообщение
BlindHorse » Пн июн 27, 2011 7:07 pm
(с) Patriot
next40
Сообщение
next40 » Пн июн 27, 2011 7:43 pm
Perfect Stranger
Сообщения: 999 Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 12:14 am
Сообщение
Perfect Stranger » Чт июн 30, 2011 8:20 am
Тоже молчит вентилятор и помпа. Замкнул провода с датчика напрямую - всё работает. Размыкаю, сразу же перестаёт работать. так и должно быть?
abwol
Сообщения: 306 Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 9:33 am
Сообщение
abwol » Чт июн 30, 2011 10:59 am
у меня та же фигня что и у ильи стренжера
только уже успел поменять датчик и ничего не изменилось
при замыкании проводов вручную все работает а от датчика термовыключателя не срабатывает
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Сообщение
BlindHorse » Чт июн 30, 2011 11:03 am
Значит температура не доходит, не зачем включаться ему.
(с) Patriot
Perfect Stranger
Сообщение
Perfect Stranger » Чт июн 30, 2011 11:06 am
Блайнд, так всё таки должны вентилятор с помпой продолжать маслать, после того, как провода разъединяешь?
Сообщение
BlindHorse » Чт июн 30, 2011 11:07 am
Я уже писал.
(с) Patriot
abwol
Сообщение
abwol » Чт июн 30, 2011 11:10 am
я сегодня на работе финишировал масло Было около 120-130 по показометру специально потом капот поднимал
не качало
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Чт июн 30, 2011 11:14 am
abwol писал(а): я сегодня на работе финишировал масло Было около 120-130 по показометру специально потом капот поднимал
не качало
а причем здесь масло?
Сообщение
BlindHorse » Чт июн 30, 2011 11:26 am
karec писал(а): а причем здесь масло?
Да пиздец, народ в инет только пишет, читать западло. Все даже на этой странице есть.
(с) Patriot
abwol
Сообщение
abwol » Чт июн 30, 2011 11:46 am
вроде х ни не писал
машина без афтеркулинга даже остыв на холостых 5 минут заглушившись булькала в патрубках
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Schulz
Сообщения: 1230 Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 9:15 pm
Сообщение
Schulz » Чт июн 30, 2011 12:33 pm
abwol
Сообщение
abwol » Чт июн 30, 2011 12:39 pm
это твой намек на помершую релюху?
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Schulz
Сообщение
Schulz » Чт июн 30, 2011 12:44 pm
угу...и не только на неё
abwol
Сообщение
abwol » Чт июн 30, 2011 2:32 pm
так при замыкании на термо выключателе все работает значит при исправном все должно было заработать а не тут-то и было поменял а не заработало
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Sechan
Сообщения: 2128 Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 4:14 pm
Сообщение
Sechan » Чт июл 14, 2011 7:41 pm
Меня тоже достала эта проблема. Но у меня В4 и реле управляет только электропомпой.
Изначально все работало, потом временами помпа молчала.
Помпа стоит от 2,7ТТ а датчик стоит на 79С градусов.
Сегодня перепаял сгоревший транзюк в релюхе на КТ805АМ.
Все заработало, но проехал немного и снова тишина после остановки мотора.
Буду копать дальше....
De Viter
Сообщения: 582 Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 8:24 am
Сообщение
De Viter » Пт июл 15, 2011 12:45 pm
а кто нить встречался с таким: изначально в свежекупленной S6 помпы не стояло вообще - вентилятор крутился. купил помпу, поставил - теперь вентилятор не кутится а помпа качает круглосуточно без остановки. и что то может быть?
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Пт июл 15, 2011 12:48 pm
De Viter писал(а): а кто нить встречался с таким: изначально в свежекупленной S6 помпы не стояло вообще - вентилятор крутился. купил помпу, поставил - теперь вентилятор не кутится а помпа качает круглосуточно без остановки. и что то может быть?
Было такое. Так у меня умирал транзюк в реле управления афтеркуллингом....
