Портинг ГБЦ 2.2 20V
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Ded писал(а):Я думаю он вряд ли еще здесь что-нибудь напишет
Его забанили?
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Бешеный писал(а):Его забанили?
Его паха запломбировал
valoff 053 писал(а):я делал на тазы головы с клопанами от ABF мяса с них снимали почти половину от стандартного веса.если мне не изменяет память впуск там 32на 7мми вес около 52грамм у меня получалось 37грамм +поджатые на 1 мм пружины +тарелки из Д-16 на гидрике, выпуск чёта около 29 грамм ободранные, валы 11.0 и 10,7 фаза 303 градуса.9700 рпм отсечка .Низ на ковке 84 диам. кольца 1,2/ 1,5/ 2,0 огневой поясок 4,3 мм и 133 двутавровых шатунах, колено 74,8, на стандартном блоке 194,8 степень около 11,5= 98 онли .прошивку делал очень умный и понимающий в своём деле человек.Двигатель прошёл 150000 км потом был снят с авто и продан с программой и впуском выпуском
ПРОГРАММА ГЛАВНОЕ!!! вот моё мнение.правильного железа накидать можно сколько угодно....без проги выпуск за неделю прогорает до выпадения сёдел.МОНОЛОГ В НИКУДА.)))))
гы... я давно на карбах 8кл. ещё делал .... :bm:
ничего не прогарало..имхо,оторвало от постоянных оборотов 8200 с 10,7мм кажется ... (умеренный "город")... потом поставил некие польские клапана - ездило ...
продвинутые 16кл. головки у нас на опель клапанах собирают...они в стоке лёгкие и тонкие ... на одной пружине до 10000+ крутятся ...
:az:
на наших гидриках 66гр 9700 думаю не надо ....
из Д16 не рискну ....титан для тарелок купил... :D ....
valoff 053
Сообщение valoff 053 »
dimo61 писал(а):гы... я давно на карбах 8кл. ещё делал .... :bm:
:az:
Из клАпанов с двига С20ХЕV делаю только под 31 цельник поскольку они длинные .....и на д-16 тарелках .....в предыдущем посте я рассказал про умеренно форсированый город-отжигалово(поджопный авто). :ab:
Григорий_S6/2.2
Вопрос по направляющим. Конусность снаружи начинать прямо с выхода их их головки? Или цилиндр, потом конус?
valoff 053
Григорий_S6/2.2 писал(а):Вопрос по направляющим. Конусность снаружи начинать прямо с выхода их их головки? Или цилиндр, потом конус?
заужение необходимо начинать в месте выхода втулки в газовый канал.
Григорий_S6/2.2
valoff 053 писал(а):заужение необходимо начинать в месте выхода втулки в газовый канал.
Ок. А на конце какой минимальный диаметр можно оставить?
valoff 053
Григорий_S6/2.2 писал(а):Ок. А на конце какой минимальный диаметр можно оставить?
1мм достаточно.
Григорий_S6/2.2
valoff 053 писал(а):1мм достаточно.
Ок, спасибо. Буду пилить)))
valoff 053
Григорий_S6/2.2 писал(а):Ок, спасибо. Буду пилить)))
Удачи! :ab:
Григорий_S6/2.2
Появился новый вопрос)) что делать с камерой сгорания? Тело бошки выступает над седлами на 2-2,5 мм и вокруг седел есть острые края алюминия. Можно сгладить их - фаски вокруг седел?
valoff 053
Григорий_S6/2.2 писал(а):Появился новый вопрос)) что делать с камерой сгорания? Тело бошки выступает над седлами на 2-2,5 мм и вокруг седел есть острые края алюминия. Можно сгладить их - фаски вокруг седел?
бошка ААN ?
Григорий_S6/2.2
valoff 053 писал(а):бошка ААN ?
Бошка 7а
valoff 053
Григорий_S6/2.2 писал(а):Бошка 7а
она пойдёт на ААN двигатель?
Григорий_S6/2.2
valoff 053 писал(а):она пойдёт на ААN двигатель?
Она такая же по каналам и камере сгорания
"Пилите Шура, пилите" (С) Золотой теленок.
:bv:
Григорий_S6/2.2
Ded писал(а):"Пилите Шура, пилите" (С) Золотой теленок.
Турба ходит? Гони косарь за горячку
Григорий_S6/2.2 писал(а):Турба ходит? Гони косарь за горячку
В покраске стоит. За горячку - невопрос. А ты все-таки поспешил да?
:bv:
Григорий_S6/2.2
Ded писал(а):В покраске стоит. За горячку - невопрос. А ты все-таки поспешил да?
Где спешил?
купил непроверенную гбц
:bv:
