замена АКПП на МКПП
и даже две ....
ddk писал(а):немного оффтоп - а мкпп в багажник седана влезет?
а так же пара приводов,кардан,педалько,диф вобщем все что тебе понадобится разом))и еще останется.
aal555
Сообщение aal555 »
а я в кадди всё таскаю :ae:
aal555
Сообщение aal555 »
поставил пыльник как и планировал - всё держися. задевать ничего не должно.
штуцера для охлаждения взял от волги - обратка гура.
что делать с проводкой, которая шла на акпп?
как заказать фишку на датчик заднего хода? и куда впаяться, что бы включались огни заднего хода?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
aal555 писал(а):поставил пыльник как и планировал - всё держися. задевать ничего не должно.
фишка там стандартная .. ну как на форсунках например. на один любой пин подаешь + при включеном зажигании, второй кидаешь на 5-ый пин 6-ти пинового коричнвого разъема в разъемах под рулем (сине\красный провод)
ddk
Сообщение ddk »
karec писал(а):а так же пара приводов,кардан,педалько,диф вобщем все что тебе понадобится разом))и еще останется.
:ay:
aal555
Сообщение aal555 »
Serzyk писал(а):фишка там стандартная .. ну как на форсунках например. на один любой пин подаешь + при включеном зажигании, второй кидаешь на 5-ый пин 6-ти пинового коричнвого разъема в разъемах под рулем (сине\красный провод)
а откуда взять плюс?
пока что не представляю что-за разъём, но завтра поищу.
aal555
Сообщение aal555 »
сегодня поставил коробас и кулису. всё нормально переключается, только надо ещё надрезать верх тоннеля площадки - слегка упирается кулиса.
небольшие проблемы возникли с болтами крепления движка с коробкой - не все подошли, надо докупать нужной длины. под нижний болт стартера не оказалось резьбы в коробке.
что самое интересное - внутренние шрусы оказались меньшим диаметром, чем фланцы на коробке (CMG). что делать? от чего взять фланцы?
aal555 писал(а):сегодня поставил коробас и кулису. всё нормально переключается, только надо ещё надрезать верх тоннеля площадки - слегка упирается кулиса.
где стратер,там болт с гайкой-это нормально
фланцы от своей старой коробки,но лучше поставь гранаты от мкпп(cmg в твоем случае)они все одинаковы на эсках.
aal555
Сообщение aal555 »
karec писал(а):фланцы от своей старой коробки,но лучше поставь гранаты от мкпп(cmg в твоем случае)они все одинаковы на эсках.
на автомате тоже фланцы побольше. гранаты я и взял от мкпп, но почему они меньше?
aal555 писал(а):на автомате тоже фланцы побольше. гранаты я и взял от мкпп, но почему они меньше?
мкпп разные,на эсках одни,на неэсках другие.
aal555
Сообщение aal555 »
брал привода эсочные
aal555
Сообщение aal555 »
из-за чего может понизиться наддув, после перехода на мкпп? на автомате дуло 2,2-2,3, на ручке - стабильно 2,1. прошивка пока ещё автоматная. по патрубкам наддува и по движку ничего не трогал - всё стоит так же, как и было на акпп.
майк
Сообщение майк »
так ну что из запчастей для замены акпп на мкпп надо-это понятно.может кто сможет указать код или номер этих всех кожашек!заранее спасибо!
anton 44
Сообщение anton 44 »
майк писал(а):так ну что из запчастей для замены акпп на мкпп надо-это понятно.может кто сможет указать код или номер этих всех кожашек!заранее спасибо!
А что такое кожашки? :ag:
майк
Сообщение майк »
anton 44 писал(а):А что такое кожашки? :ag:
это типа запчястюшки :ag:
anton 44
ты хочешь перейти на ручку? Запчастюшки впринципе все есть для этого :) Полный комплект
майк
Сообщение майк »
anton 44 писал(а):ты хочешь перейти на ручку? Запчастюшки впринципе все есть для этого :) Полный комплект
да,но это вопрос времени!бабла пока нет! :ac:
anton 44
ясно. Ну если что, обращайся. МОжно начать с более дешевых частей(кулиса, педальный узел, привода и т.п.), а коробас уже взять позже. Сейчас есть все, вплоть до крепежа глушака к коробке.
anton 44 писал(а):до крепежа глушака к коробке.
О_о
почем?
